ارور در AppCompat
nasim
سلام به همه ی کاربرای انجمن
من توی برنامم به یه مشکلی برخوردم
توی سورس AppCompat همه چی درست ران میشه ولی وقتی دقیقا توی همون سورس کد ها رو منتقل میکنم به اکتیوتی دیگه چون قبلش میخوام منو بذارم اونوق برای تولبار ارور زیر رو میده
وقتی کد اکشن بار رو کامنت میکنم درست میشه
البته فقط اکشن بار نیست
میخوام دکمه منو هم بذارم بازم خطا میده
مشکل از کجاست؟
توی لاگ هم این ارور رو میده
viewpager_activity_create (java line: 389)
java.lang.ClassCastException: example.tablayout.scrollingtabs.viewpager cannot be cast to android.support.v7.app.AppCompatActivity
	at de.amberhome.objects.appcompat.ACActionBar.Initialize(ACActionBar.java:30)
	at example.tablayout.scrollingtabs.viewpager._activity_create(viewpager.java:389)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at example.tablayout.scrollingtabs.viewpager.afterFirstLayout(viewpager.java:102)
	at example.tablayout.scrollingtabs.viewpager.access$000(viewpager.java:17)
	at example.tablayout.scrollingtabs.viewpager$WaitForLayout.run(viewpager.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
** Activity (viewpager) Resume **
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
** Activity (viewpager) Create, isFirst = true **
** Activity (viewpager) Pause, UserClosed = true **
** Activity (viewpager) Create, isFirst = false **
a
a
** Activity (viewpager) Pause, UserClosed = false **
** Activity (roman) Create, isFirst = true **
** Activity (roman) Resume **
** Activity (roman) Pause, UserClosed = true **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (main) Create, isFirst = false **
viewpager_activity_create (java line: 387)
	at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper.SetAsActionBar(ACToolBarWrapper.java:244)
	at example.tablayout.scrollingtabs.viewpager._activity_create(viewpager.java:387)
توی بقیه اکتیویتی هایی که میخوای استفاده کنی این کد رو گذاشتی؟؟؟؟
#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
یه اسکرین شات از sdk بزارید
چون واسه استفاده از این کتابخونه اندروید(23) بالا نیازه
پوشه ساپورت رو درست کپی کردید ؟؟
آره همه چی درسته اصلا سورس رو قبلش ران میکنم بدون هیچ مشکلی ران میشه
حتی تولبار توی اکتیوتی main درست کار میکنه ولی توی اکتیوتی های بعدی کار نمیکنه
