به نام خدا
با سلام و خسته نباشید
خوب شما با این کتابخانه میتونید کاری کنید عکس ها به صورت انیمیشن اجرا بشن
همون فایل های GIF
فقط با دوخط کد :)
با تشکر از اقای مجید ارتا
نام کتابخانه : Assistant_GIF
ورژن : 2.1
سازنده : خودم (شایان اباد)
برای : تمام برنامه نویس های دنیا  :give_rose:
دوستان اگر کتابخانه سادس یا برای شما ساختنش  برای 1 ثانیه هست
به جای اینکه بیایید تیکه بندازید برید بسازید بزارید  :pardon:
موفق باشید  :fekr:
کتابخانه : نسخه 2.1
نمونه کد :
	Private ImageView As ImageView
	Dim assistant As Assistant_GIF
	assistant.Initialize(ImageView)
yes
  • 2 هفته بعد...
کتابخانه به نسخه 2.1 آپدیت شد
آپدیت : بهینه شدن کدها
  • 3 هفته بعد...
سلام دوست عزیز عزیز :heart:
کتابخانه خیلی خوبیه فقط زمان لودش یذره طول میکشه،میشه کاری کرد که زودتر لود بشه؟
ایشون فکر می کنم تشریف ندارن.
احتمالاً حجم فایل GIF تون زیاده. می تونید از این آموزش استفاده کنید که اصولی تره: http://answercenter.ir/topic/1637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/
موفق باشید
درود بر شما
حجم عکس خودتون زیاد هست
ولا برای من مشکلی نداره
رو چندتا گوشی هم تست کردم
از یک عکس متحرک کم حجم استفاده کنید
موفق باشید
  • 2 سال بعد...
سلام اقا شایان
واقعا دمت گرم با اون روش قدیمی پدر ادم درمیاد براش تایمر بسازی بعد فرم به فرم عکس بیای بگیری و...
انشالله تنت همیشه سالم باشه .
دوستانی که به مشکل برخوردن مطمن باشن که هنگام اجرا گرفتن حتما روی relese  باشه
