کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 11 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2016 به نام خدا با سلام و خسته نباشید خوب شما با این کتابخانه میتونید کاری کنید عکس ها به صورت انیمیشن اجرا بشن همون فایل های GIF فقط با دوخط کد با تشکر از اقای مجید ارتا نام کتابخانه : Assistant_GIF ورژن : 2.1 سازنده : خودم (شایان اباد) برای : تمام برنامه نویس های دنیا دوستان اگر کتابخانه سادس یا برای شما ساختنش برای 1 ثانیه هست به جای اینکه بیایید تیکه بندازید برید بسازید بزارید موفق باشید کتابخانه : نسخه 2.1 http://4ou.ir/fMgR8 نمونه کد : Private ImageView As ImageView Dim assistant As Assistant_GIF assistant.Initialize(ImageView) assistant.GIF(File.DirAssets,"Animation.gif") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 20 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2016 کتابخانه به نسخه 2.1 آپدیت شد آپدیت : بهینه شدن کدها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sun2rise 18 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2016 ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
edris 6 ارسال شده در 15 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2016 سلام دوست عزیز عزیز کتابخانه خیلی خوبیه فقط زمان لودش یذره طول میکشه،میشه کاری کرد که زودتر لود بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2016 سلام دوست عزیز عزیز کتابخانه خیلی خوبیه فقط زمان لودش یذره طول میکشه،میشه کاری کرد که زودتر لود بشه؟ ایشون فکر می کنم تشریف ندارن. احتمالاً حجم فایل GIF تون زیاده. می تونید از این آموزش استفاده کنید که اصولی تره: http://answercenter.ir/topic/1637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 16 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2016 سلام دوست عزیز عزیز کتابخانه خیلی خوبیه فقط زمان لودش یذره طول میکشه،میشه کاری کرد که زودتر لود بشه؟ درود بر شما حجم عکس خودتون زیاد هست ولا برای من مشکلی نداره رو چندتا گوشی هم تست کردم از یک عکس متحرک کم حجم استفاده کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mm76 0 ارسال شده در 29 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2019 سلام اقا شایان واقعا دمت گرم با اون روش قدیمی پدر ادم درمیاد براش تایمر بسازی بعد فرم به فرم عکس بیای بگیری و... انشالله تنت همیشه سالم باشه . دوستانی که به مشکل برخوردن مطمن باشن که هنگام اجرا گرفتن حتما روی relese باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
