مشکل ر درون پرداخت
bahman2012
سلاممن از کتابخانه درون چرداخت بازار استفاده میکنم
تو نرم افزار جدیدم همچین خطایی میده :(
من دسترسی بازار رو هم تو منیفست گذاشتم ---  اما بازم
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean anywheresoftware.b4a.BA.isActivityPaused()' on a null object reference
من سه تا کتابخونه دذون پرداخت دارم به علاوه کتاب خونه کندو و ایران اپس و مایکت. ولی هیچکدوم کیفیت کار اقای شاهدی رو نداره. بدون تغییر مانیفست و با کمترین کد و بیشترین بازدهی رو داره. درون پرداخت یکم سحت بنظر میرسه ولی هیچ چیز خاصی نداره. من حین درون پرداخت موفق یه پنل گذاشتم که مرئی میشه بعد میگه پرداخت موفقیت امیز بود ولی جهت ثبت کامل لطفا برنامه را ببندید بعد یه باتون گذاشتم که برنامه رو میبنده بعد کاربر برنامه رو اجرا میکنه. البته قبلش به بازار ایمیل دادم که سبک کارم اینجوریه گفتن به کاربر اعلام کن در خود برنامه، مشکلی نیس.
برنامه رو در حالت Debug اجرا کنید ببینید خط خاصی رو مشخص میکنه که خطا داره یا نه؟  :fekr:
تو شبیه ساز بازار نصب دارین؟
اگه دارین
علاوه بر دسترسیش کدای فراخونیشو درست قرار دادین ؟
Dim api As String : api = "your api"
	Dim pay As BillingManager3
	Dim binsupport As Boolean
	Dim phone1 As PhoneId
	pay.Initialize("payment",api)
	pay.DebugLogging = True
این کد منه
Sub Process_Globals
	Dim bazaar As BillingManager3
	Dim p1 As PhoneId
	bazaar.Initialize("bazaar","MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDmIe0YyPw993LYSEQNd83btZY9aeGCNZljGGwglvNGVWz8aVvDlxyUSq5THF5Hr2AS8a9ByPBkVhxfVKLfdYP6sNi7JwvqsX+WSK0/4PLJu2VP1XuTBgGdbQKmKpg7GCApA9Z+Hp+2YPKvtXHFmD0SafH9sam65RSsYc0OxacJWki/+6yMd6THzlV74ILKMGyCL7We7jXg2xwtZnaBajdhLz+rUFB7zd59NxipxfMCAwEAAQ==")
	bazaar.DebugLogging = True
Sub aa_Click
   	bazaar.RequestPayment("aeinyar","inapp",p1.GetDeviceId)
Sub bazaar_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
   If Success = True Then
		bazaar.ConsumeProduct(Product)
	 	lbl_dialog.Text = " خرید شما با موفقیت انجام شد"&CRLF&"محصول به نسخه طلایی ارتقا یافت"
    End if
End sub
این کد منه
Sub Process_Globals
	Dim p1 As PhoneId
Sub aa_Click
    End if
End sub
داداش یه پیشنهاد دارم. کل کدا رو دوباره باز نویسی کن با یه محصول جدید تو یه اکتیویتی جدید.
منم با پرداخت درون برنامه ای مشکل دارم
مشکلمم اینه که وقتی خرید رو میزنم  پنجره بازار باز میشه و میگه محصول وجود ندارد
از کتابخانه درون پرداخت آقای شاهدی استفاده میکنید ؟
کد من هم اینه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
Dim bazar As BillingManager3
Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDB/XWgmsmwHDkBGES7mpdXlTof8RHJeHmMftNADarzrf+u5vxUqY6EfMXtf847YGnj12SCDVk/EgSXyzFHom/jWz46BBQ09jxFLj6NAufZ3UfuFPT8Ygn6oWjxn+lZ5dCfdw1joZg3nlxhk6YU7mK6hR1qoC+uRZ1mISenO1B5a0t2ab3Sgp4I2PEWxxNPsIU2twAUP+zB7E0fYpCC9ROS1sf7VnsExUE1QuJEJmUCAwEAAQ=="
Private BuyApp As ACFlatButton
Activity.LoadLayout("nike")
Work.Theme(Activity)
bazar.Initialize("iab",key)
bazar.DebugLogging=True
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	bazar.RequestPayment("behsht","inapp","پرداخت انجام شد!!!")
Sub iab_purchasecompleted (success As Boolean , product As Purchase)
If success=True Then
 Dim adad As Int=Rnd(0,1000)
   Dim s As String=adad
   File.WriteString(File.DirInternalCache,"code.k",s)
      File.WriteString(File.DirInternalCache,"bad.k",adad)
Msgbox("با موفقیت انجام شد","موفق")
ToastMessageShow("خرید انجام نشد",False)
بازار تو گوشی هست
آموزش پرداخت درون برنامه ای رو کلا بذارید یاد بگیریم
الان من نمیدونم کلا چی میشه و چطوری استفاده میشه از این کتابخونه ها و برنامه چطوری تایید میکنه و ....
