vahid_2231 6 ارسال شده در 12 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2016 سلام من میخوام وقتی کاربر رمز و یوزر رو اشتباه وارد میکنه این پیغام بهش نمایش داده بشه <div id="form_layout"> <div id="login_auth_err"> <span id="ctl00_mainContentPlaceHolder_invalidUserLabel" class="clblError ui-state-error padding10">نام کاربر یا کلمه عبور نادرست است.</span> </div> واگه درست زد به اکتیویتی دیگه بره و مطالب اون جا رو بهش نشون بده خواهشا اگر امکان داره به این فایل نگاه کنید و راهنمایی کنید که کجای کارم اشتباهه ممنون از همه . رمز فایل 12345 http://uplod.ir/fy7pscui5mdv/get22.zip.htm لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2016 درود ببینید معمولا بعد از وارد کردن رمز عبور اگر همه چیز درست باشه وارد یک لینک دیگه میشه مثلا اگر در ابتدا برای ورود آدرس لینک این باشه : http://answercenter.ir/login.php'>http://answercenter.ir/login.php اگر رمز عبور درست باشه وارد این میشه دیگه : http://answercenter.ir شما فقط کافیه توی رویداد WebView_PageFinished یک شرط برای URL بزارید که بتونید تشخیص بدید... راه دیگه هم اینه که کلا بیایید : نام کاربر یا کلمه عبور نادرست است رو بعد از PageFinished شدن Find کنید ... اگر پیدا شد خب یعنی رمز عبور اشتباهه ... اگر نه رمز عبور صحیح هست راه های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که سلیقه ای هست ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_2231 6 ارسال شده در 12 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2016 درود ببینید معمولا بعد از وارد کردن رمز عبور اگر همه چیز درست باشه وارد یک لینک دیگه میشه مثلا اگر در ابتدا برای ورود آدرس لینک این باشه : http://answercenter.ir/login.php'>http://answercenter.ir/login.php اگر رمز عبور درست باشه وارد این میشه دیگه : http://answercenter.ir شما فقط کافیه توی رویداد WebView_PageFinished یک شرط برای URL بزارید که بتونید تشخیص بدید... راه دیگه هم اینه که کلا بیایید : نام کاربر یا کلمه عبور نادرست است رو بعد از PageFinished شدن Find کنید ... اگر پیدا شد خب یعنی رمز عبور اشتباهه ... اگر نه رمز عبور صحیح هست راه های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که سلیقه ای هست ! درود اقای ایزدی من فایل رو اپلود کردم مممنون میشم کمکم کنید چون خیلی بهش نیاز دارم من با اموزش های شما تا ایجا اومدم و خواهش میکنم پارت چهارم هم بذارید چون خیلی اموزش جالبی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_2231 6
<div id="form_layout"> <div id="login_auth_err"> <span id="ctl00_mainContentPlaceHolder_invalidUserLabel" class="clblError ui-state-error padding10">نام کاربر یا کلمه عبور نادرست است.</span> </div>واگه درست زد به اکتیویتی دیگه بره و مطالب اون جا رو بهش نشون بده خواهشا اگر امکان داره به این فایل نگاه کنید و راهنمایی کنید که کجای کارم اشتباهه ممنون از همه .
رمز فایل 12345
