مشکل در لیست ویو
ebraeim
من با کد زیر عنوان هایی را که در دیتابیس بود را به لیست ویو اضافه کردم
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mataleb")
    For i = 0 To cur.RowCount - 1
        cur.Position = i
        ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("name"),cur.GetInt("id"))
عنوان ها را میاره اما حرف اول هر عنوان در لیست ویو پیدا نمیشه مثل تصویر زیر
از طریق دیتابیس اگه هر عنوان را یک فاصله بدهیم درست میشه اما چون تعداد رکوردها زیاد است کاری بسیار وقت گیر است
آیا میشه از طریق خود بیسیک این مشکل را حل کرد
این مشکل بخاطر عدم پشتیبانی درست لیست ویو از فارسیه نمیخاد تو دیتا بیس تغییر ایجاد کنی فقط این خطو تغییر بده تو کد هات
     ListView1.AddSingleLine2(" " & cur.GetString("name"),cur.GetInt("id"))
درود،
اضافه کردن فاصله به اول مقادیر کار درست و اصولی نیست، هر چند که نتیجه دلخواه رو داره!
قبل از اضافه کردن مقادیر به لیست ویوتون این کد رو قرار بدید:
listView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Left = -5dip
درود،
اینجوری متن طولانی از طرف چپ بیرون نمیمونه یه حرفش؟
اگه بخوایم باز هم اصول رو در نظر بگیریم، به نظرم لیست ویو برای متن طولانی مناسب نیست!!
باید از اسکرول ویو و سایر ویوهای قابل بهره بری، استفاده بشه.
به هر حال، فرض بر اینکه با متن طولانی استفاده کنیم؛ از سمت چپ بیرون میزنه! ولی میشه با کدهای زیر درستش کرد (ارتفاع هر آیتم رو زیاد میکنیم، ارتفاع لیبل پایینی رو زیاد میکنیم و عرضش رو کمتر میکنیم که به سمت چپ اسکرین نرسه!) :
listView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Height = 50dip
listView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Width = 95%x
listView1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 100dip
مقادیری که اینجا قرار دادم صرفا برای مثال بود.
