کد زیر برای ذخیره عکس در دیتابیس هست و درست کار می کنه.
می خوام بدونم او عدد 1000 یعنی چی؟
و اگه بذارم 5 یا 0 یا غیره چه فرقی داره.
توی توضیحات نوشته سایز شروع ارایه ی بایت های داخلی، و من اش هیچی نفهمیدم.
تو نت هم گشتم مثال کم بود و زیاد حالیم نشد. لطفا یکی بگه یعنی چی"؟
Sub save_btn_Click
Dim input As InputStream
Dim output As OutputStream
input=File.OpenInput(File.DirAssets,"1.JPG")
output.InitializeToBytesArray(1000)
File.Copy2(input,output)
Dim Buffer() As Byte
Buffer=output.ToBytesArray
SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM table1")
SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO table1 VALUES (?)",Array As Object(Buffer))
xampp 4
Sub save_btn_Click Dim input As InputStream Dim output As OutputStream input=File.OpenInput(File.DirAssets,"1.JPG") output.InitializeToBytesArray(1000) File.Copy2(input,output) Dim Buffer() As Byte Buffer=output.ToBytesArray SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM table1") SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO table1 VALUES (?)",Array As Object(Buffer)) End Subلینک ارسال
