InitializeToBytesArray
xampp
کد زیر برای ذخیره عکس در دیتابیس هست و درست کار می کنه.
می خوام بدونم او عدد 1000 یعنی چی؟
و اگه بذارم 5 یا 0 یا غیره چه فرقی داره.
توی توضیحات نوشته سایز شروع ارایه ی بایت های داخلی، و من اش هیچی نفهمیدم.
تو نت هم گشتم مثال کم بود و زیاد حالیم نشد. لطفا یکی بگه یعنی چی"؟
Sub save_btn_Click
    Dim input As InputStream
    Dim output As OutputStream
    input=File.OpenInput(File.DirAssets,"1.JPG")
    output.InitializeToBytesArray(1000)
    File.Copy2(input,output)
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer=output.ToBytesArray
    SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM table1")
    SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO table1 VALUES (?)",Array As Object(Buffer))
اینو که خودم هم بهش اشاره کردم.
شروع آرایه های داخلی یعنی چی....
در صورت نیاز یعنی چی؟
یک مثال بزنید کامل اصلا نفهمیدم. :gerye::fekr:
هر چی تو نت می گردم نمی فهمم .. این بحث خیلی تخصصی هست. یکی پیدا میشه ایا خوب توضیح بده چیزی که نفهمیدم :gerye::sorry: :sorry: :sorry:
ببینید وقتی شما دارین یک بایت جدید تعریف میکنید این بایت باید به ناچار یه سایز داشته باشه ! چون اگه سایزی نداشته باشه یه بایت خالی و بدون سایز یه شی بی ارزشه و نمیشه چیزی توی شی یا آبجکت تعریف کرد ،
شما با این کد میاین یا بایت جدید میسازین با سایز اولیه دلخواه ، حالا زمانی که شما میاین یه مقدار دیگه ای رو میریزین توی این بایت ، برای مثال عکسی که از دیتابیس میگیرین اگه سایز اون عکس از سایز بایتی که ساختین بیشتر باشه سایز بایت هم به اندازه ی لازم اضافه میشه تا بتونه اون فایل رو نگه داره ،
the starting size of the internal bytes array.
the size will increase needed
این یک سایز برای شروع آرایه های داخلی هست که همین سایز در صورت نیاز افزایش پیدا میکنه !
خب دوستم تمامی فایل ها از مجموعه ای از بایت ها تشکیل شدند.
شما فرض کن فایلی رو دارید از اینترنت دانلود می کنید ( خب شما فایل رو دارید کم کم دانلود می کنید یعنی یک دفعه یک گیگ فایل دانلود نمیشه ) خب شما اگر روند دانلودتون تا 99 درصد پیش بره و یک دفعه اینترتتون قطع بشه و به هر نحوی دیگه قادر به دانلود فایل نباشید شما اون فایل رو که فقط یک درصدش دانلود نشده رو نمیتونید اجرا کنید، چرا ؟ چون تمامی بایت های فایل دانلود نشده است.
حالا اینجا ما برای اینکه فایلمون رو از دیتابیس استریم کنیم و دریافت کنیم نیاز داریم به یک ظرفی که مقادیری که دیرافت میشن جایی ذخیره بشن و کم کم در کنار هم تشکیل یک فایل با فرمتی خاص و قابل خواندن رو میدن.
