میلاد 441 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام من از این تاپیک استفاده کردم که اطلاعات دیتابیس(افلاین) رو توی یکی از تب ها نمایش بدم ایجاد لیست سفارشی در ViewPager اما برنامه توی اجرا بسته میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام کداتون رو قرار بدید بررسی کنیم ببینیم چشه ارور هم بذاریدش، اگه ارور نداره، لاگ رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"db.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If Activity.Color = Colors.White Private titles As List titles.Initialize titles.AddAll(Array As String("برترین ها","دسته بندی","جدیدترین","لایک ترین ها")) pc.Initialize For i = 0 To 3 Dim p As Panel p = panel(i) pc.AddPage(p,titles.Get(i)) Next vp.Initialize(pc,"ViewPager") tabs.Initialize(vp) tabs.TextColor = Colors.White tabs.Color = Colors.RGB(76,175,80) tabs.LineColor = Colors.RGB(76,175,80) tabs.LineHeight = 3dip tabs.LineColorSelected =Colors.White tabs.LineHeightSelected = 3dip 'ActionBar Dim ActionBar As Panel ActionBar.Initialize("") ActionBar.Color = Colors.RGB(76,175,80) ActionBar.Elevation = 10dip Activity.AddView(ActionBar,0,0,100%x,10%y) '---------------------------------------------------- Activity.AddView(tabs,0,10%y,100%x,10%y) Activity.AddView(vp,0,20%y,100%x,80%y) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub ViewPager_PageChanged (Position As Int) Select Case Position Case 0 Case 1 Case 2 End Select End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub panel(ptype As Int) As Panel Dim pp As Panel pp.Initialize("") ' pp.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)) pp.Color = Colors.White pp.Elevation = 5dip Select Case ptype Case 0 Private sv As ScrollView Dim query As String cur = sql.ExecQuery(query) sv.Initialize(0) pp.AddView(sv,0,0,100%x,100%y) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Private mp As Panel mp.Initialize("") sv.Panel.AddView(mp,0,offsetY,100%x,100%y) offsetY = offsetY + 26%y mp.LoadLayout("item_ex") lbl.Text = cur.GetString("name") btn.Tag = cur.GetString("lname") Next sv.Panel.Height = offsetY + 25%y Case 1 Dim b As Button b.Initialize("btn2") b.Text = "HI" pp.AddView(b,33%x,33%y,33%x,33%y) End Select Return pp End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ برنامه رو در حالت debug اجرا کنید ببینید از کدوم خط خطا میگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ این خط cur = sql.ExecQuery(query) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۵ درود، در کمال تعجب شما اصلا کوئری ننوشتید که بخواد اجرا بشه!!!!! مسلما با ارور و مشکل مواجه میشید. چیزی که شما نوشتید: Dim query As String cur = sql.ExecQuery(query) کوئری خودتون رو بنویسید و دوباره امتحان کنید. تقریبا به این شکل: Dim query As String query = "SELECT fields FROM table_name WHERE condition..." cur = sql.ExecQuery(query) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441
