سلام من واسه هر مطلب یه دکمه علاقه مندی ها گذاشتم و کدش رو به صورت زیر نوشتم ولی وقتی کلیک میکنم از برنامه خارج میشه لطفا راهنماییم کنین :
Sub btnfav_Click
Dim cursor3 As Cursor
cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor3.Position = btn2.Tag
Dim fav As Int = cursor3.GetInt("fav")
If fav = 0 Then
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstbl SET fav = 1 WHERE id = "&cursor3.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstbl SET fav = 0 WHERE id = "&cursor3.GetInt("id"))
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
MoniSoft 14
Sub btnfav_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstbl") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position = btn2.Tag Dim fav As Int = cursor3.GetInt("fav") If fav = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstbl SET fav = 1 WHERE id = "&cursor3.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstbl SET fav = 0 WHERE id = "&cursor3.GetInt("id")) ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False) End If End Subتو اکتیویتی کریت هم btnfav.tag = i را نوشتم.
