آموزش استفاده از تبلیغات کلیک یاب (همه مارکت ها)
bahman
1 – فایل های clickyab.jar  و clickyab.xml را که پیوست شده دانلود کنید  و در محلی که Basic4Android نصب شده است داخل فولدر Libraries کپی نمایید (شکل 1)
شکل – 1
2– نرم افزار Basic4Android  را اجرا نمایید  و یک پروژه جدید ایجاد نمایید
3 – از پنل کابخانه ها , کتابخانه clickyab  را تیک زده تا کتابخانه به پروژه اضافه گردد (شکل 2)
شکل – 2
4– دسترسی زیر  را به پروژه خود اضافه نمایید .
AddPermission (android.permission.INTERNET)
AddPermission (android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission (android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
5 – جهت نمایش تبلیغات تمام صفحه , اکتیویتی نمایش تبلیغ را در AndroidManifest خود اضافه نمایید و در قسمت Globals  یک کلاس ClickYabFullAd یک آبجکت ساخته و در بنده اصلی برنامه آبجکت را آماده سازی کرده و در نهایت نمایش دهید . (شکل 3) (در این قسمت نیاز به ایجاد لایوت در منوی Designer ندارید)
AddApplicationText(
<activity android:name=”com.clickyab.CYActivity”
android:configChanges=”keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize” android:theme=”@android:style/Theme.Dialog” /> )
شکل – 3
6–جهت نمایش تبلیغات با هر یک از سایز های مورد نظر ( 320 * 50 / 320 * 250 / 320 * 480) , از منوی Designer  وارد محیط طراحی شوید. بروی صفحه اصلی کلیک راست نموده و از منوی Add View  گزینه  CustomView  را انتخاب نمایید (شکل 4) و تنظیمات را به صورت (شکل 5) انجام دهید
شکل – 4
  •  Token که از سایت دریافت کردهاید را در قسمت Text کنترول مطابق شکل 5 قرار دهید
شکل – 5
  • سایز های موجود به شرح ذیل است
ClickYabBanner  =  320 * 50
ClickYabLargeBanner  =  320 * 250
ClickYabXLargeBanner  =  320 * 480
7 – تبریک . هم اکنون میتواند پروژه خود را اجرا نمایید و تبلیغات را در برنامه خود مشاهده نمایید .
8 - اگر پسندیدی دکمه پسندیدم رو فراموش نکن :)
clickyab.b4a.1.0.0.zip
emg.zip
ضمنا این مورد هم فراموش کردم این تبلیغات همه مارکت ها پذیرفته شده تا الان !
از مدیران خواهش میکنم در صورت امکان این تاپیک رو در کنار عدد ب عنوان پست مهم قرارش بدن چون از رو تجربه میگم از ی جهاتی سرتر از عدد هستش
از جمله برتری های این تبلیغ نسبت ب رقبا
1 - قابلیت استفاده در همه مارکت ها
2 - موجود در اندازه های مختلف
3 - قابلیت حذف تبلیغ تنها با یک کلیک از روی بنر
4 - تغییر تبلیغ بدون رفرش نرم افزار
5 - تبلیغات جامع
6 - پرداخت خیلی سریع
7 - ...
خیلی ممنون از پست خوبتون
یه سوال داشتم خارج از بحث آموزشیه
میبخشید ولی چون مزایاشو گفته بودین خواستم بپرسم
پولی که برای توسعه دهنده میده با بقیه فرق داره؟ هزینه یه کلیک با کلیک یاب چقده؟
سطح اعتبار کلیک دقیقا بستگی ب درامدی دره که با تبلیغ دهنده ها میبندن
یعنی ممکنه ی کلیک 40 حساب شه یکی 50 در کل متغیره نمیشه گفت البته این مورد تو همه سیستما اینجوریه اما فعلا برای من 42 ت برای هر کلیک داده تا الان
این سیستم برای من یا اشناهام نیست ولی دیدم دستم بازه یه تبلیغ میزارم رو برنامم ک کل مارکتا قبولش میکنن دیگه فعلا با اینا کار میکنم
اموزششم گذاشتم هرکی دوست داشت استفاده کنه
  • 2 هفته بعد...
شکل – 1
شکل – 2
AddApplicationText(
شکل – 3
شکل – 4
شکل – 5
داداش من این کد های قسمت شکل 3 رو مینویسم خطا میگیره اصن راهنمایی کلیک یاب دقیق نیس.لطفا اگ میشه واضح تر راهنمایی کنین،تشششششکر
چقدر طول میکشه که سایت کلیک یاب برنامه ها رو برسی کنه.
لطفا اگه میشه اموزش سایت رو هم بزارید.
من دوتا برنامه دارم که توی اونا تبلیغ گذاشتم ولی هنوز در سایت تایید نشدن و در برنامه تصویر تبلیغ نمیاد.
کسایی که از تبلیغ تو برنامشون استفاده کردن چند روز طول کشید که تایید بشه برنامشون؟
  • 2 ماه بعد...
