با عرض سلام منکتابخونه ای درست کردم با مولتیپنل اما اطلاعات دریافتی رو کامل روی صفحه سفید شکل زیر نمیاره میخواتم بدونم کدی که در زیرگذاشتم مشکل داره یا اسکرول ویو البته من تازه بامولتی کار میکنم
همون طور که تو شکل مشخصه ادامه داره متن اما روی صفحه سفید نمیادش
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim SQL1 As SQL
Dim cursur1 As Cursor
Private Panel1 As Panel
Private Label1 As Label
Private btnnumber As Button
Private btnshare As Button
Private btncopy As Button
Private Label4 As Label
Dim myfont As Typeface
Dim text As String
Dim ht As Float
Dim StrUtil As StringUtils
Dim PanelHeight As Int
If File.Exists(File.DirInternal,"sms1.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"sms1.db",File.DirInternal,"sms1.db")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms1.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
Activity.LoadLayout("sv")
For i=0 To cursur1.RowCount-1
cursur1.Position=i
text= cursur1.GetString("txt")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("NOIS")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,1000%x,1000dip)
Label4.text="بینی گوشتی"
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
btnshare.Tag = i
btncopy.Tag = i
btnnumber.text = i + 1
btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.Black
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Sub Activity_Resume
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
Sub btnshare_Click
Dim cursor3 As Cursor
cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor3.Position =btn2.Tag
Dim matnsms As Label
matnsms.Initialize("")
matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
cursor3.Close
Dim share As Intent
share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
share.SetType("text/plain")
share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
StartActivity(share)
Sub btncopy_Click
Dim something As BClipboard
Dim cursor2 As Cursor
cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor2.Position =btn2.Tag
something.clrText
something.settext(cursor2.GetString("txt"))
ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
cursor2.Close
rezamoaser 53
