hossein44 1 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ هنگامی که از برنامه run میگیرم این ارورا میده قبلا برنامه هام بدون مشکل اجرا میشد ولی الان یه هفته ای هست که موقع اجرا این ارورا میده حتی برنامه هایی که قبلا بدون مشکل اجرا میشد الان این ارورا میده ماینفستشم دستکاری کردم ولی ارورش عوض میشه و ارور عکس دوما نشون میده کل مایسنفستشم که پاک میکنم بازم این ارورا میده نمیدونم دیگه مشکل از کجاست اگه کسی میدونه مشکل چیه لطفا راهنمایی کنه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ من اصلا ماینفستشا دستکاری نکردم قبول برنامه به خوبی اجرا میشد حالا بعد از یه مدتی اومدیم از برنامه را دوباره اجرا کنم این ارورا میده کلا هر برنامه ای که قبلا نوشتم و الان میخوام اجرا کنم این ارورا میده اینم از کد ماینفتست برنامم 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") 'End of default text. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ فقط همین برنامه این مشکل رو داره یا سورس دیگه ای رو هم باز کنید همینه "؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ من اصلا ماینفستشا دستکاری نکردم قبول برنامه به خوبی اجرا میشد حالا بعد از یه مدتی اومدیم از برنامه را دوباره اجرا کنم این ارورا میده کلا هر برنامه ای که قبلا نوشتم و الان میخوام اجرا کنم این ارورا میده اینم از کد ماینفتست برنامم 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") با این عوض کن ببین نتیجه ای حاصل میشه 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="10" android:targetSdkVersion="22"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") 'End of default text. و اینکه ایا از سامانه های تبلیغ استفاده نکردی؟ مثل کلیک یاب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @@bahman,AddApplicationText( تیکه کد چیه ؟ کدی که دادید کلا اشتباهه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @@bahman,AddApplicationText( تیکه کد چیه ؟ کدی که دادید کلا اشتباهه اونجا اخرش چیزایی اضافه کرده بودم ک کات کردم اونو اصلاح میکنه چک کنه بگه تجربشو عینا داشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ درود، این خطا همیشه یک دلیل یکسان نداره و عوامل زیادی میتونن منتهی به این مشکل بشن. سورس برنامه رو پیوست کنید. یا اگه نمیخواید اینجا پیوست کنید، برای بنده پ.خ کنید تا در صورت امکان تصحیحش کنم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۵ فهمیدم این ارور برای چیه من فایلهایی که برنامه را توش ذخیره کرده بودم به فارسی نوشته بودم و به خاطر همین این ارورا میداد الان که اومدم اسم پوشه ها را عوض کردم و به انگلیسی نوشتم دیگه ارور نمیده و به راحتی برنمه اجرا میشه قبلا اینجوری نیود نمیدونم چرا اینجوری شده حتی فایلهای فشرده ای که دارم اگه توی پوشه ای باشه که اسمش به صورت فارسی نوشته شده باشه فایلهاشا استخراج نمیکنه و ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۵ نه اصلا برای کدنویسیه برنامه نیست من یه برنامه ی جدید داشتم درست میکردم و فقط دیزاینرشا طراحی کردم ولی موقع اجرا این خطا را داد اصلا یک خطم کدنویسی نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام احتمال میدم این ارور بیشتر زمانی اتفاق میافته که کدهای xml با فرمت صحیح نوشته نشده باشه مطمئنید manifest رو دستکاری نکردید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام احتمال میدم این ارور بیشتر زمانی اتفاق میافته که کدهای xml با فرمت صحیح نوشته نشده باشه مطمئنید manifest رو دستکاری نکردید... بله کاملا مطمینم هرکارییم میکنم باز ارور میده کسی نمیدونه مشکل از کجاست؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۵ نه اصلا برای کدنویسیه برنامه نیست من یه برنامه ی جدید داشتم درست میکردم و فقط دیزاینرشا طراحی کردم ولی موقع اجرا این خطا را داد اصلا یک خطم کدنویسی نکردم مشکل از مانیفیست هستش کدشو بزارین اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1
