سوال در رابطه با چند دستور و متد در b4a
امیرنیوکی
من تازه بیسیک 4 اندروید شروع کردم و میخوام ادامه بدم
در رابطه با چند دستور و متد در بیسیک 4 اندروید کمک میخواستم
داخل انجمن هم گشتم اما چیزی نتونستم پیدا کنم
1. دستور if not
مثلا میخوام شرط بزارم ک اگه تکست باکس فلان خالی نبود اینکارو کنه
اینو چطوری مینویسن*نگاه بد* ؟؟
2. بخوام متد سترینگ یا بولی اَن یا اینت بنویسم که خروجی مقدار و بم بده چطوری باید بنویسم ؟؟
3. برنامه ای رو که مینویسیم چطوری برنامه رو بسازیم و فایل apk رو بگیریم ؟؟
ممنون میشم کمکم کنین من تازه دارم کار میکنم
if et1.text="" then
else
roydade morede nazaret
end if
2- نفهمیدم منظورتو
3- داخل پروژه یه فولدر به اسم object هس که بعد اجرا فایل apk توش ذخیره میشه
مرسی اما منظور من این نبود که با else کارمو راه بندازم
من میخوام تو یه شرط if چندتا شرط چک کنه مثلا
اگه تکس باکس1 خالی نبود و تکست باکس 2 خالی بود اینکارو کنه
سی شارپ اینجوری مینویسم
if((textBox1.Text != "") && (textBox2.Text == ""))i
اینجوری منظورمه
واسه مورد 2 هم اونایی که وی بی.نت مینویسن بش میگن
functions
خیلی لازم دارم اینو ک توی بیسیک 4 اندروید چطوری مینویسن
اونجا باید از دستور if تو if استفاده کنید این سوال های که پرسیدین تو سورس ها و فیلم های تصویری هست
مثال
if label1.text = "armin" then
msgbox("hale","")
else if label2.text = "taghi" then
msgbox("salam bede")
end if
به این شکله دسترسی به بیسیک نداشتم کداش شاید بد نوشته شده باشه
تو اینترنت یه چرخی زدم و فهمیدم واسه چطو ازشر شرط های متوالی راحت بشیم
واسه شرط if
If chk1.Checked = true AND chk2.Checked = false
ولی چطو میشه فهمید یه تکست باکس خالی نیست ؟؟؟
برای گذاشتن چند شرط از دستور And که باید تمامی حالات برقرار باشد تا کد مربوط به بلوک IF اجرا بشه و OR هم فقط کافیه یک حالت برقرار باشه.
برای چک کردن خالی بودن یا نبودن بسیار راه هست:
if EditText1.Text.Lenght <> 0 Then
MsgBox("Matni Dar EditText Vojod Dara",""(
برای ایجاد فانکشن یا تابع یا متد به این شکل عمل می کنیم
تابع بدون مقدار برگشتی:
Sub MyFunc(a As Int , b As Int)
Dim R As Int
R = A + B
MsgBox(R,"")
تابع با مفدار بازگشتی:
Sub MyFunc(a As Int , b As Int) As Int
Dim R As Int
R = a + b
Return R
موفق باشید
دوست عزیز و گرامی بهتون درود و خوش آمد میگم
لطفا در یک تاپیک چندین سوال رو مطرح نفرمایید...
لطفا عنوان مناسب انتخاب کنید...
دوستان عزیز و مدیران بخش ها و ارشد هم همچین تاپیک هایی رو حذف کنند یا اخطار در مورد جست و جو قبل از پست بدن.
دلیل حذف کردن هم اینه که عنوان تاپیک کاملا نامعلوم است و در هیچ جست و جویی کاربرد نداره برای آیندگان...
تمام جواب های دوست عزیزمون با یک جست و جوی کوتاه پیدا میشد
