bahman2012 13 ارسال شده در 18 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2016 سلام چجوری میشه کاری کرد که اگر کاربردر هر صفحه ای ازبرامه که بود مثلا ر بعد از 1 دقیقه استفاده از برنامه یه پیام نشون داده بشه که کاربر به برنامه امتیاز بده تو بازار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 19 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2016 تو سرویس چطوری ابجکت ها رو تعریف کنم مثلا فرض کنید در اکتیویتی اصلی سرویس رو بعد 30 ثانیه کار بیار و فرضا در همون 30 ثانیه اول کاربر 5 صفحه مختلف مثلا جستجو یا فهرست یا علاقه مندی ها رو مشاهذه کرد میخوام بعد 30 ثانیه در ه صفحه بود پیام با ابجکت هاش ( مثلا یه پنل 50 درصدی -- لیبل و دو تا دگمه ) ظاهر بشه چطوری تو سرویس این ابجکت ها رو تعریف کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein.m 100 ارسال شده در 22 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2016 اقا چرا بند خدارو گیج میکنید بیا من سورس متنیشو بهت بد Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim t As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") t.Initialize("t",1000) t.Enabled=True 'or false End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub t_tick Dim x As Int x=Msgbox2("برنامه من نظر دهید","نظر دادن","بله","","خیر",Null) If x=DialogResponse.POSITIVE Then Dim a As AriaMarkets a.Cafebazaar_SafheNazar("packagename") else if x=DialogResponse.NEGATIVE Then End If End Sub هر کدومو نفهمیدی چیه بگو بهت بگم پسندیدم فراموش نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2016 توی سرویس نمیتونید تعریف کنید. فقط میتونید از طریق CallSub کردن با Object ها در سایر Activity ها ارتباط برقرار کنید و اونها رو به کار بگیرید... این چیزی که شما میخواهید خیلی پیچیده تر و غیر قانون مند تر از همون تایمر هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 22 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2016 سلام چجوری میشه کاری کرد که اگر کاربردر هر صفحه ای ازبرامه که بود مثلا ر بعد از 1 دقیقه استفاده از برنامه یه پیام نشون داده بشه که کاربر به برنامه امتیاز بده تو بازار با سرویس میخوای؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 18 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2016 با تایمر میشه انجام داد تو این مثال یه مسیج باکس که بعد از یک دقیقه پیغامو نشون میده شما هر کاری میخای انجام بدی تو اون تایمر تکیک بزار Dim timer2 As Timer timer2.Initialize("timer2",36000) timer2.Enabled=True Sub timer2_tick timer2.Enabled=False Msgbox("سلام","") End Sub یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 18 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2016 سلام چجوری میشه کاری کرد که اگر کاربردر هر صفحه ای ازبرامه که بود مثلا ر بعد از 1 دقیقه استفاده از برنامه یه پیام نشون داده بشه که کاربر به برنامه امتیاز بده تو بازار واسه اینکه تو هر صفحه باشه کد ها رو تو هر صفحه بذارمثلا تو هر اکتیویتی . بهتره متغیر هم تو global تعریف کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 18 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2016 پیشنهادتون حرفه ای نبود اگه قرار بود تو هر صفحه ای این کار رو بکنم که اینجا پست نمیزاشتم من میخام ا سرویس استفاده کنم ممنون میشم اگه کسی بلده راهمییم کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2016 توی همون سرویس یک تایمر تعریف کنید و کدهاتون رو توی تایمر قرار بدید... ولی اینکه بگیم توی هر صفحه که رفت زمان شروع بشه و به یک دقیقه که رسید فلان کار رو کنه باید طبق گفته دوستان توی هر activity یک تایمر تعریف کنید و اینجا دیگه سرویس به کار شما نمیاد راه دیگه ای هم به ذهنم نمیرسه و بعید میدونم وجود داشته باشه . البته وجود داره ولی خب خیلی خیلی پیچیده تر و الکی تر از همین راه هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13
