Sina
سلام اینم سورس کد ساخت اسلاید منو . سورس کد ساده هستش نیاز به توضیج نیست .
[ATTACH=CONFIG]190[/ATTACH]
Creak Slide Menu - Basic4Android.org.rar
موفق باشید .......
سلام عزیز ممنون اما لایبری هات ناقصه یه فایلش هست یه فایلش نیست چک کن
موفق باشی
ممنون سینا جان و خسته نباشی
دو تا Library استفاده شده توس سورس . SlidingMenuWrapper درسته و هر دو فایلش توی پوشه Lib موجوده ولی slidingmenu ناقصه
لطفا بررسی کن.
مرسی که اینقد دقت میکنید *sarcastic* این Library دو تا فایل .jar داره slidingmenu.jar فایل XML نداره و جزء SlidingMenuWrapper هستش
  • 4 ماه بعد...
همش این ارور رو میده .
A referenced library is missing: android-support-v4
چیکار کنمممممممممممممممم؟
اینو بریزین تو پوشه library برنامه
Library-Basic4Android.org.rar
ممنونم مشکلم حل شد .
حالا میشه بگید
1. چطور میشه بک گراند لیست ویو توی اسلاید منو رو با کد تغییر بدم ؟
2 . چطور میشه برای هر آیتم لیست ویو توی اسلاید منو یه اسم قرار داد و با کلیک روی هر آیتم اون قسمتی که میخوایم باز بشه ؟
3. چطور میشه توی صفحه اصلی یه عکس قرار بدیم که با کلیک روی اون اسلاید منو باز بشه ؟
حالا میشه بگید
لطفا مناسب با عنوان تاپیک سوال خودتون رو بپرسید
خوب سوالاتم همه راجع به اسلاید منو هست . اینجا هم که پست اسلاید منو هست .
1. تغییر بک گراند اسلاید منو
2. قرار دادن دکمه در صفحه اصلی برای اسلاید منو که با کلیک روی اون اسلاید منو باز بشه . مثل سه تا خط که معمولا میزارن .
3 . و اینکه با کلیک روی آیتم های لیست اسلاید منو کارهایی که میخوایم انجام بشه .
اگر بیر بط به اسلاید منو هستن سوالهام بفرمایید .*باکلاس*
سلام عزیز شما الان اسلاید از ما میخاین؟
یعنی چی ؟ متوجه منظورتون نشدم ؟
دوستان عزیز یعنی نمی دونید چطور باید برای اسلاید منو بک گراند بزارم ؟
و یا اینکه برای باز و بسته شدن اسلاید منو دکمه بزارم ؟
یک نمونه اسلاید منو بهتون میدم که میتونید توی یک دکمه نشون بدین،واسه هر آیتم یک عکس در نظر بگیذید و بکگراند دلخواه خودتون رو قرار بدید
رمز فایل : basic4android.org
slidmenu(basic4android.org).rar
ممنونم ازتون . امام اینو داشتم . وقتی کامپایل میکنم فقط تا نصف صفحه باز میشه . این عکسو ببینید .
http://s5.picofile.com/file/8170272900/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B3_%DB%B4%DB%B8_%DB%B1%DB%B2.jpg
ببخشید میشه یکی جواب ما رو بده لطفااااا .
این اسلایدمن که آقای مجید آرتا دادن وقتی روی گوشی 5.5 اینچی میزارم تا نصفه میاد بیرون . وقتی روی گوشی 4 اینچی میزارم کامل کیاد بیرون . و کلا روی هر گوشی یه شکلیه . کجاشو باید تغییر بدم که روی هر گوشی که میزارمش مرتب و کامل بیاد بیرون؟ ممنون میشم یکی رسیدگی کنه و جواب بده
شما کافیه توی Class Module مربوط به SlideMenu برید تابع Show رو پیدا کنید و با Left پنل بازی کنید همین.
بنده این کد رو تغییر دادم ( البته اصولی هم نیست) و در امولاتور بنده که 4 اینچی هست به خوبی نمایش داد .
[/b][b]mSlidePanel.Left = 100%x - 290[/b][b]
شما روی صفحه نمایش های بزرگتر امتحان کنید ببینید چطور میشه
ببینید کافیه با Left بازی کنید. و مقدارشو با x% سعی کنید کم کنید و تست کنید. بنده مثلا از 290 کم کردم.شما تست کن به نتیجه نرسیدی بیا با x% کار کن و تست کن و نتیجشم اینجا اعلام کن تا دوستان استفاده کنن
منم همین کار رو کردم . اما متاسفانه توی گوشی های مختلف اسلاید منو جاهای مختلف نشون داده میشه . مثلا برای گوشی 5.5 اینچی اون عدد باید 390 باشه که درست در بیاد . توی گوشی 4 اینچی باید 290 باشه . واقعا نم یدونم چیکار کنم که توی هر گوشی با هر سایزی هماهنگ بشه
سلام این کد رو امتحان کنید..
[/size][/font]mSlidePanel.Left = 100%x- 100%x/2.4[font=tahoma][size=3]
آقای eghmaa احسنت بر شما . درست شد . ممنونم . البته با او 2.4 باز نصفه میومد . من به جای اون 2.4 گذاشتم 1.8 و توی گوشی 4 اینچی و 5.5 اینچی امتحان کردم درست بود .
ببنید من توی این پست http://answercenter.ir/thread1561.html#post9520 هم یه سوال نوشتم . اگه میتونید ببینید و کمکی کنید ممنون میشم
  • 3 ماه بعد...
سلام و خسته نباشید گرم به آقای ایزدی استاد عزیز
بزرگوار من از شما یه سوال پرسیدم در رابطه با سورسی که داخل انجمن گذاشته بودید (اسلاید منو)
ولی به جای اینکه یه راهنمایی کوچیک به من بدید بندرو با متن (:oشما از انجمن اخراج شدید مواجه کردید:o)
اولا دلیل اخراج شدنم رو بگید*dntknow* ثانیا از سایتتون نا امیدم کردید نمره خودتونم:@ منفی:@ بدید .
اگه قراره اینطوری جواب مارو بدید صفحه اول سایتتون بنویسید ما هیچ کاربری را برای عضو شدن قبول نمیکنیم اینطوری جوابمونم ندید ناراحت نمیشیم .
  • 3 ماه بعد...
اولا دلیل اخراج شدنم رو بگید*dntknow* ثانیا از سایتتون نا امیدم کردید نمره خودتونم :@منفی :@بدید .
دوست عزیز تا جایی که بنده اقای ایزدی رو میشناسم به هیچ وجه کسی رو تذکر و یا اخراج نمی کنن.
حتما قوانین رو رعایت نکردید اخراج شدید.گرچه هر کاربر جدیدی میاد و بهشون اشاره می کنیم که قوانین رو مطالعه کنن تا مشکلی پیش نیاد ولی قافل از 5 دقیقه معطلی واسه مطالعه قوانین.
شما هم لطفا مشکاتون رو توی تاپیک جداگانه ای مطرح کنید و مشکلتون رو مطرح کنید.
