غیر فعال کردن کتابخانه
RoyaPM
دوستان آیا راهی است که توی یه اکتیویتی خاصی یه کتابخانه که فعاله تو پروژم رو تو اون اکتیویتی عیر فعال کنم .. یعنی فقط تو اون اکتیویتی اون کتابخانه انجام نشه؟!
فک نکنم همچین کاری شدنی باشه.
تو سایت مرجع هم جستجو کردم به چیزی نرسیدم...مشکل شما چی هستش حالا؟ تا وقتی که از کتابخونه استفاده نشه و کدی نوشته نشه خب اون کتابخانه تاثیری تو سرعت و... برنامه نداره
من از httputils2 استفاده میکنم برا دانلود و پخش فیلم
حالا اومدم با کتابخانه MaterialDownloadBox برای بخشه دیگه ای از برنامم که دانلود فایله اینو گذاشتم تا هنگام دانلود به صورت متریال حجم دانلود رو نشون بده و دانلود بشه
متریالش درست کار میکنه و مشکلی نیست ولی وقتی این کتابخونه فعاله دیگه دانلود و پخش فیلمم کار نمیکنه و خطای زیرو میده
** Activity (play_page) Resume **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
java.lang.ClassCastException: java.lang.Object cannot be cast to com.materialdownloadbox.downloadservice$_jobtag
	at com.materialdownloadbox.httputils2service._hc_responsesuccess(httputils2service.java:169)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:730)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5478)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:875)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:691)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (video_list_gold) Create, isFirst = true **
** Activity (video_list_gold) Resume **
شما کدی با استفاده از این کتابخونه نوشین تو اون اکتیویتی اصلا؟؟
یا چرا از پراگرس بارهای دیگه استفاده نمیکنین برای نشون دادن درصد دانلود؟متریال هم هستن بعضیاشون
نه اصلا کدی از متریال پراگرس نیست که تو اون اکتیویتی برای همین هنگ کردم!
نمایش درصد دانلود
حتما لازم خودتونو محدود کنید که با فلان کتابخونه بنویسید
به نظرم کلا کدها رو تو یه پروژه جدید بیارید ببنید باز ارور میده این راه حل اول
راه حل دوم
تا جای که یادمه httputils2 دیگه قدیمی شده و با api 23 کارنمیکنه و به جاش okhttp جایگزین شده
من همین کد ها رو تو یه پروژه جدید گذاشتم کار کرد بدون خطا!!!!!
دیگه گیج شدم
دیگه گیج شدم
خب حله
پروژه جدید رو ادامه بدید
گیج شدن نداره   :DD:
:fekr:  اونقد آزمون و خطا کردمکه این به فکرم نرسید هه :DD:
ولی بنا بر احتیاط یکم دیرتر بخوابین امشب :dance2:
:pardon:  :crazy:  :DD:
نه بازم همون آش و همون کاسه . حیف پولی که دادم برا اون کتابخونه :sorry:
آره انجا م دادم ولی بازم فرقی نکرد
یه پروژه دارم که توش هر دو کتابخانه رو دارم و کار میکنن به راحتی
میام ایمپورت میکنم پروژه قبلی رو باز خطامیده
من کم آوردم برای شما چه نسخه ای بپیچم  :wacko1:
کلا تو b4a همین یه دونه کتابخونه است که پروگس بار متریال نشون بده
در ضمن اگر مشکلی داری با کتابخونه خریداری شده به صاحب کتابخونه اعلام کن
موفق باشید
درست 4 ساهته دارم کد هارو هی بالا پایین میکنم یکی نیست به منه خنگ بگه که آخه یه نگا هم به job بنداز
دوتا job همنام داشتم برا کارای منفاوت اسمشونو عوض کردم درست شد
یه کلمه 3 حرفی 4 ساعته یه پروژه که یه ماه روش زحمت کشیدمو خوابونده بود
برای همه پیش میاد ربطی به خنگی نداره به دقت آدم برمیگرده
