مشکل با ریجکس و جداسازی حروف
arastooms
سلام به همه عزیزان
قبل از طرح موضوع بگم خیلی سرچ کردم ولی این مشکل رو پیدا نکردم اگر در انجمن هست من رو ببخشید که نتونستم پیدا کنم
میخام یه استرینگ ساده مثل "arastoo" رو قسمت قسمت کنم
از این فرمان استفاده کردم ( اگر راه بهتری هست راهنمایی بفرمایید)
list2=Regex.Split("","arastoo")
که داخل یک لیست مقادیر رو جدا کردم که بعدا استفاده کنم
مشکل اینجاست که میاد یه مقدار خالی اولش در نظر میگیره که خیلی عجیبه
به این صورت خروجی میده
یک کاراکتر خالی
a
r
a
s
t
o
o
چه طور باید فقط حروف رو به لیست بدم و با یک ویرگول جدا کنم
a,r,a,s,t,o,o
مرسی از همه اساتید
اینو یک حرکت بزن ببین حل شده یا نه ؟
توش دو سه تا کلک رشتی به کار بردم  :DD:
arastoo.rar
بنده هم تست کردم بله یک فضای خالی رو درست می کنه
شما می تونید با این کد به این شکل a,r,a,s,t,o,o  می تونید متنتون رو در بیارید :
Dim m As Matcher = Regex.Matcher2("\w", 0, "arastoo")
Do While m.Find
	edtInput.Text = edtInput.Text & m.Match & ","
Loop
و یا به حالت ائل مثلا داخل یک لیست ویو نمایش بدیم :
Do While m.Find
 lst.AddSingleLine(m.Match)
Loop
فقط باید الگوی متنتون رو بدونید که بنده زدم w\  یعنی حروف a-z.
Do While m.Find
Loop
Do While m.Find
Loop
سلام و درود و تشکر مجید عزیز
حقیقتش من متن مشخصی ندارم و هر چیزی میتونه باشه از حروف و اعداد و ...
این مثال بود
یعنی هیچ راهی برای دادن یک استرینگ  به یک لیست به صورت کاراکتر به کاراکتر نیست؟؟
و اگر راحی نیست با چه دستوری کاراکتر اول لیست رو پاک کنم که لیست مرتب بشه؟؟
مرسی
