راهنمایی برای ساخت اسلاید منو
nasim
سلام به همه ی کاربرای انجمن
من میخوام یه اسلاید منو با کتابخونه AHNavigationDrawer بسازم
مشکلم کار با کتابخونه نیست فقط میخوام یه لیست لود کنم که طرح نهایی بصورت زیر در بیاد
با کتابخونه materialdrawer شخصی سازی نمیشه چون فونتش غیر قابل تغییره
سوالم اینه چجور لیستی برای لایوت این AHNavigationDrawer بنویسم که آیکون هاش با فونت باشه و رنگ هر کدوم از آیکونا مثل همین شکل قابل تغییر باشن
خیلی ممنونم
خیلی ممنونم
باید توی layout مورد نظرتون یک لیست ویو و ایمیج ویو ایجاد کنید
لینک این تاپیک در درانجمن
ممون دوست عزیز اینو دیدم
ولی اخه با لیست ویو وقتی میسازیم آیکونش راست چین شده نیست
با ایمیج ویو هم باشه از فونت آیکونی نمیشه استفاده کرد
روش پیشنهادی شما چیه؟
تنظیمات راست چین کردن متن توی لیست ویو
Dim listview1 As ListView
'سینگل لاین
listview1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
'تو لاین و بیتمپ
listview1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
'تولاین
listview1.TwoLinesLayout.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
با کد های بالا متن لیست ویو تون راست چین میشن
و ایمیج ویو شما باید یک عکس رو وارد کنید هر چی باشه برنامه لودش میکنه
خیلی ممنون از پاسخگوییتون ولی منظور من آیکون راست پین شدس نه متن
تو عکس بالا اگه نگا کنین آیکون ها سمت راست نوشته قرار دارن منم میخوام به این صورت باشه
متاسفانه هیچ راهی برای اینکه آیکون بیاد راست نیست به جز یک چیز اینم اونه که کتابخونه arialistview رو خریداری کنید از طریق لینک زیر
کتابخانه arialistview
برای استفاده از آیکونای فونت داخل لیست ویو از این کتابخونه استفاده کن که فک کنم راستچین هم میشه چون به عنوان متن اضافه میشه به تکست لیست ویو:
160FontAwesome.rar
