ترکیب تب هاست با اسکرول ویو افقی
pd.ehsani
با سلام خدمت دوستان
کسی هست "ترکیب تب هاست با اسکرول ویو افقی" بلد باشه؟؟؟
یا آموزشی در مورد این موضوع داشته باشه؟؟؟
ممنون میشم اگه کمک کنید
با تشکر
با سلام خدمت دوستان
با تشکر
منظورت از ترکیب چیه؟
این کد منه:
	Private TabHost1 As TabHost
	Private hs1 As HorizontalScrollView
	Private Panel1 As Panel
	Activity.LoadLayout("lhs")
	hs1.Panel.LoadLayout("LM")
	TabHost1.AddTab("1", "l1")
	TabHost1.AddTab("2", "l2")
	TabHost1.AddTab("3", "l1")
	TabHost1.AddTab("4", "l2")
	TabHost1.AddTab("5", "l1")
	TabHost1.AddTab("6", "l2")
	TabHost1.AddTab("7", "l1")
	TabHost1.AddTab("8", "l2")
Sub TabHost1_TabChanged
Dim value As Int
value=TabHost1.CurrentTab
Panel1.Initialize("p1")
Panel1.Enabled=True
Select value
	Case 0
		Activity.LoadLayout("L1")
		Case 1
		Activity.LoadLayout("L2")
End Select
کد درست کار میکنه ولی تو تنظیمات و عملکرد موندم
یعنی کار نصفه کارست و بقیشو بلد نیستم
ممنون میشم کسی یادم بده
با سلکت کیس انجام دادم ولی هر لایوت که لود میشه میره رو قبلی و و با هم ترکیب میشن
و اینکه لایوت بارگذاری شده عرضش اندازه اسکرول ویو میشه و از صفحه خارج میشه
ببخشید طولانی بود
این ساب قراره چه کاری انجام بده؟
Dim value As Int
Panel1.Enabled=True
Select value
	Case 0
		Case 1
End Select
Dim value As Int
Panel1.Enabled=True
Select value
	Case 0
		Case 1
End Select
این ساب قراره با رویداد TabChanged انتخاب کاربر و مدریت کنه
برای مثال وقتی کاربرتو تب 1 هستش و تب 2 رو کلیک میکنه لایوت مربوط به تب 2 براش باز شه
کارم میکنه
ولی مشکل داره که تو سوالم مشکلو گفتم
