علی علایی 161 ارسال شده در 22 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2016 با سلام تو تگ دهی معمولی ما یه دونه مقدار بهش میدیم اینجوری pnl.Tag=i بعد تو رویدادشم مثلا اینجوری استفاده میکنیم Sub pnl_Click Dim pnl As Panel pnl= Sender ToastMessageShow(pnl.Tag,True) End Sub حالا من میخام به تگ پنل چندتا مقدار بدم مثلا اینجوری pnl.Tag=i&h&v&c حالا تو رویداد پنل سندرش چه جوری اینارو از هم جدا کنم و استفاده کنم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 22 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2016 ممنون شهاب جان اولش تست کردم درست جواب نداد بعد الگو رو تغییر دادم درست شد فک کنم | باشه رجیکس درست کار نمیکنه اینم الگوی که دادم تو حلقه pnl.Tag=i&"ff"&h&"ff"&v&"ff"&c و تو رویداد کلیک پنل Dim str() As String str = Regex.split("ff",pnl.tag) ' ToastMessageShow(str(0),True) Log(str(0)) سوال خیلی خوبی پرسیدم دوستانی که میخان تو اکتیوتی بعد مولتی پنل چندین تا مقدار بگیرن این جواب سوال خیلی حیاتیه بازم تشکر میکنم از شهاب عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad002 1 ارسال شده در 27 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2016 بیایید این تاپیک نظر خود تونی در مورد قیمت برنامه بدید http://answercenter.ir/topic/13834-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/?p=85977#entry85977 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2016 سلام اینطوری pnl.Tag=i&"|"&h&"|"&v&"|"&c الان بین هر کدوم یه | گذاشتیم توی رویداد کلیکت Dim pnl As Panel pnl= Sender dim str() as string str = Regex.split("|",pnl.tag) حالا مقادیرت توی Str هستن اولی میشه str(0) دومی میشه str(1) و ... برای استفاده هم i = str(0) به این شکل کار میکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161
با سلام
حالا من میخام
با تشکر
