دریافت چند عکس از دیتابیس انلاین
majerajoo
سلام خسته نباشید
بنده میخوام یه گالری تصاویر آنلاین بسازم و میخوام که از دیتابیسی که دارم تصاویر رو تو حلقه فور لود کنم
دیگه فکر کنم سوال واضح باشه
با تشکر
در 2 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
این کد رو جایگزین کد قبلی تو مانیفست کنید ببینید درست میشه
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
کد را جایگزین کردم ین خطا میده:
اگر 10 لینک داخل دیتابیس داشته باشیم و اونها را بخواهیم توی برنامه دانلود کنیم و در پوشه ذهیره کنیم
چیکار باید کنیم
منظروم بعداز دانلود
چطور اونها را توی ایمیج ویو یکی که دانلود نشون بدیم؟
در 19 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
چیکار باید کنیم
منظروم بعداز دانلود
اول بیا اسم اون عکس هارو بگیر و تو پوشه که ذخیره کردی ببین هست یا نه نبود بیا سیو کن و از عکس های ذخیره شده تو برنامه استفاده کن
ببین من  نمی خواهم عکس ها را توی برنامه نشون بدم فقط می خام اون لینک عکسی که توی دیتابیس  برنامه هست را توی برنامه دانلود کنم و بعد توی پوشه برنامه  ذخیره کنم و بعد هم مسیج بدم که تصویر در پوشه برنامه ذخیره شد.
فکر کنم شما هم همون گفتید
میشه یه نمونه  کد برام بذارید؟؟؟
تشکر
با یه دستور ساده for میتونی بینهایت عکس دانلود کنی
برای دانلود عکس پیشنهاد میکنم از کتابخانه ariaglide استفاده کنید
شب وقت کنم یه سورس نمونه براتون قرار میدم
لینک عکس ها رو میخاید از دیتابیس انلاین بگیرید ؟
برای اینکه از دیتابیس انلاین بگیرید کدنویسی php هم لازم دارید برای ارتباط با دیتابیس سرور
در در 1397/02/17, 20:53:14، behnam_tr گفته است :
من با دیتابس آفلاین کار میکنم  نه آنلاین
برنامه هم اینجوریه که:
من توی برنامه مثلا 20 لینک عکس دارم (البته این 20 شاید  بعدهاش 100 هم بشه شاید 10 هم بشه )
توی برنامه میام با هر کتابخونه فعلا با htttjob این لینک ها را از دیتابیس می گیرم و دانلود میکنم
 و بعد از دانلود اونها را توی پوشه برنامه  داخل حافظه گوشی ذخیره میکنم
و البته باید هم گفته بشه که اگر 1-مثلا اخر فایل دانلود.jpg بود اون را داخل پوش aks برنامه ذخیره کن
این کل فرایند  کار من با این لینک ها است
ممنون میشم این جوری راهنمایی کنید مرا
توی نت گشتم دانلود  یک فایل و ذخیره اون در پوشه هست  ولی اینطوری که من میخام نیست یا ندیدن
دقیقا کپی همین سورس رو با AriaGlide کار کردم شب اگر فرصت کنم میزارم براتون
در در 1397/02/17, 16:51:36، KMOHAMMAD گفته است :
ببخشید این مال B4A نیست
من برا  بیسیک میخام
پس مال چیه خخخ
سورسی که قولشو داده بودم و امروز فرصت شد براتون اماده کنم
لینک دانلود
پسورد فایل :
answercenter.ir
سورس دانلود عکس از لینک (درسافت لینک ها از دیتابیس افلاین)
و ذخیره عکس ها در حافظه گوشی
** اول چک میکنه اگر قبلا دانلود شده باشه دیگه دانلود نمیکنه
در 15 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
لینک دانلود
پسورد فایل :
answercenter.ir
سلاو تشکر از زحمات شما
چند سوال دارم:
وقتی سورس شما را بدون دستکاری ران میکنم خطای زیر میده:
ورژن بیسیک من 7.80 هستش
2- چرا من وقتی سورس شما را ذخیره میکنم خطا نبود فایل دیتابیس در dirasses نمیده با اینکه اونجا فایل دیتابیس نیست؟؟!!!
3-If File.Exists(File.DirRootExternal& "/aks","image"&i&".jpg")    اومدید داخل پوشه aks پوشه image را ایجاد کردید و عکس های که فرمت jpgدارند داخل پوشه image فولدرaks ذخیر ه میشن
درشته؟؟؟؟
4-اونpng دو خط مونده به آخر سورس برای چیه؟؟
تشکر
نمیدونم دقیقا خطا برای چیه من با بیسیک۸ نوشتم
این فایل رو دانلو.د و به پوشه ها لایبری ها اضافه کنید احتمالا مشکلتون حل بشه ... دانلود
سوال دوم هم متوجه نشدم دقیقا منظورتون چیه
سوال سوم image پوشه نیست اسم فایل هست
در واقع در پوشه aks نام فایل به صورت مثلا
و .....
ذخیره میشه
در 38 دقیقه قبل، behnam_tr گفته است :
و .....
ذخیره میشه
سوال دوم:ببینید شما در کپی کردن فایل دیتابیس گفتید بیا فایل testimg.db را از dirassets کپی کن یه dirinternal
خوب توی بخش فایل منیجر  بیسک اصلا چنین فایلی وجود ندارد
و طبیعتا باید خطا بدهد که فایلی به این نام در  dirassets وجود ندارد ،ولی خطا نمیدهد؟؟؟
اون فایلی که فرستادید را جایگزین کردن ولی بازهم همون مشکل بود
اومدم کل سورس را کپی کردم توی یه برنامه جدید  جواب داد
ولی یه سوال و یه مشکل:
مشکل: اومدم لینک های داخل دیتابیس شما را عوض کردم،وقتی دوباره ران گرفتم پیغام میده این فایل یکبار دانلود شده است؟؟؟!!!
و حال انکه لینک عکس های برنامه من  عوض میشه  و اگر قرار باشه با تغییر لینکه پیغان بده که این فایل دانلود شده
چیکار باید کرد؟؟؟
سوال: نمیشه کاری کرد که فایل   که دانلود میشه با همون نامی که در خود لینک هست ذخیره بشه؟؟
/bayanbox.ir/view/5564796024980983246/11-1.jpg  مثلا این لینک عکس با همون نام   11-1.jpgذخیره بشه؟؟؟
لینک ها رو عوض کردید ولی دیتابیس قدیمی چون از قبل تو dirinternal هست جدیده جایگزین نمیشه
شرط چک کردن وجود دیتابیس رو حذف کنید تا دیتابیس جدیدتون کپی بشه تو حافظه
اسم فایل رو چشم چک میکنم شب
در 3 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
سلام و تشکر  از زحمات شما
با  حذف شرط کپی فایل دیتا بیس
فایل دیتا بیس جدید  جایگزین میشود ولی
پیغامی که نشون میده: این فایل قبلا دانلود شده است!!!!
