مشکل در استفاده از ترد Thread
ha88an
سلام دوستای من یه مشکل کوچیک داشتم توی استفاده از ترد
ابتدا دو تا ترد خودمو توی اکتیویتی Create اینشیالایز کردم:
Sub Activity_Create(firsttime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("1")
Tread1.Initialise("Tread1")
Tread2.Initialise("Tread2")
بعد توی دکمه ک خواستم ازش استفاده کنم دستور شروع اون رو دادم ک کاربر هر وقت کلیک کرد دو تا ترد شروع به کار کنن
Sub btnnext_Click
 Tread1.Start(Null,"f1", Null)
 Tread2.Start(Null,"f2", Null)
این هم از ساب f1 و f2 من
Sub f1
	Panel2.Visible=True
	an1.InitializeScaleCenter("an1",0,0,Activity.Width,Activity.Height,Panel2)
	an1.Duration = 8000
	an1.Start(Panel2)
Sub f2
Dim newPos As Int
cur1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
	cur1.Position = i
	If cur1.GetInt("id") = Main.xselect Then
		newPos = i
Try
	cur1.Position = newPos + 1
Main.xselect = cur1.GetString("id")
Catch
	cur1.Position=0
End Try
Activity.Finish
این همه اروری که بهم توی log میده
music_f1 (B4A line: 137)
Panel2.Visible=True
android.view.ViewRootImpl$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.
	at android.view.ViewRootImpl.checkThread(ViewRootImpl.java:6101)
	at android.view.ViewRootImpl.invalidateChildInParent(ViewRootImpl.java:864)
	at android.view.ViewGroup.invalidateChild(ViewGroup.java:4320)
	at android.view.View.invalidate(View.java:10997)
	at android.view.View.setFlags(View.java:8953)
	at android.view.View.setVisibility(View.java:6098)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.setVisible(ViewWrapper.java:242)
	at ir.test.test._f1(music.java:1060)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.agraham.threading.Threading$1.run(Threading.java:216)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
شما میخواین تغییری ایجاد کنید در تردی که به ui وصل نیست .
این طوری ترد را استارت کنید احتمالا مشکلتون حل میشه
Thread2.RunOnGuiThread("Update", Params)
سلام حسن جان
همانطور که آرش گفت از Panel2.Visible=True اشکال گرفته ، یعنی از داخل Thred نمیتونی روی UI تغییراتی ایجاد کنی.
اما با تغییر این کد:
به این:
Tread1.RunOnGuiThread("f1",Null)
مشکل حل میشه.
پ ن: عه آرش هم این کد رو داده بود. :DD:
