pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سلام چطوری توی اسکرول ویو یک متن رو با دو فونت مختلف لود کنیم و نحوه تنظیم فونت آنها چجوریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ راه سادش استفاده از دو تا لیبل هس. بازم بستگی به کار شما داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ باید از دو تا Label استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان لطفا به سوالات من پاسخ بدید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ کدهای سورسی که من دارم به این شکل هست #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim post As Int Dim title As String Dim love As Boolean=False End Sub Sub Globals Dim StrUtil As StringUtils Private Label2 As Label Private Label1 As Label Private txt As Label Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel2 As Panel Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("mtn") ScrollView1.Panel.LoadLayout("tmtn") Work.Theme(Activity) Try Label1.Text=title Dim ht As Float If(love=False) Then txt.Text=Work.R_txt(post&".k") Else txt.Text=File.ReadString(File.DirInternalCache,post&".k") End If If(File.Exists(File.DirInternalCache,"option.k")=True) Then Dim m As Map m.Initialize m=File.ReadMap(File.DirInternalCache,"option.k") For i=0 To m.Size-1 If(m.GetKeyAt(i)="size") Then Dim bd As Int=m.GetValueAt(i) txt.TextSize=bd Else If(m.GetKeyAt(i)="ii") Then Dim p As PhoneWakeState If(m.GetValueAt(i)=1) Then p.KeepAlive(True) End If Else txt.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(m.GetValueAt(i)&".ttf") End If Next End If ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(txt,txt.Text) txt.Height = ht ScrollView1.Panel.Height = ht If(File.Exists(File.DirInternalCache,"last.k")) Then Log(1) Dim List As List List.Initialize List=File.ReadList(File.DirInternalCache,"last.k") List.RemoveAt(post) File.WriteList(File.DirInternalCache,"last.k",List) Else Log(2) Dim List1 As List=File.ReadList(File.DirAssets,"last.k") File.WriteList(File.DirInternalCache,"last.k",List1) End If Catch End Try End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub share_Click Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",txt.Text) share.WrapAsIntentChooser(Main.Nameapp) StartActivity(share) End Sub Sub like3_Click Work.set(title,txt.Text) ToastMessageShow("در مورد علاقه ها ثبت شد",False) End Sub Sub ImageView1_Click StartActivity(Option) End Sub Sub btn_Click Activity.Finish End Sub Sub btn2_Click StartActivity(search) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then StartActivity(men) End If End Sub Sub bttm_Click StartActivity(Option) Activity.Finish End Sub که طبق گفته شما متن رو در یک لبل لود میکنه حالا ما میخوایم که یک خط از متن با یک فونت باشه خط بعدی با فونت دیگه هر دو این خط ها قابل کنترل هم باشن مثه یه کتاب که متنش انگلیسی باشه زیرش فارسی نوشته شده باشه حالا این ترجمه فارسی قابل مخفی سازی ، تغییر سایز و نوع فونت هم داشته باشه اگه میشه با کد بهم توضیح بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ خوب این که کاری نداره متن اولو با یک لیبل لود کن و با فونت اول متن دوم هم با لیبل دوم لود کن و فونت دوم برای متن دوم هم میتونید گذینه بزارید که هنگام تیک دار شدن یا نشدن یا وقتی روی لیبل اول کلیک میشه ترجمش نشون داده بشه و یه بار دیگه هم اگه کلیک بشه ترجمه مخفی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ خوب این که کاری نداره متن اولو با یک لیبل لود کن و با فونت اول متن دوم هم با لیبل دوم لود کن و فونت دوم برای متن دوم هم میتونید گذینه بزارید که هنگام تیک دار شدن یا نشدن یا وقتی روی لیبل اول کلیک میشه ترجمش نشون داده بشه و یه بار دیگه هم اگه کلیک بشه ترجمه مخفی بشه اینطوری که باید دوتا فایل برای هر لبل درست شه تو این سورس برنامه متن رو از فایل میخونه و لود میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ چیزی که من میخوام اینه که مثه قرآن یه خط متن عربی خط بعدی متن فارسی باشه حالا تو کد یه لیبل داریم که متنش از یک فایل لود میشه و اون لیبل کل لیوت رو گرفته ما بخوایم دوتا لیبل بذاریم تو هرکدوم یه متن رو لود کنیم یکی بالا یکی پایین میشه ما چیکار کنیم یه خط در میون باشه اولی عربی دومی فارسی باز اولی عربی دومی فارسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۵ برای ارسال پیام خصوصی چند تا پست باید داد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ از دوستان کسی پاسخ نمیده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ چیزی که من میخوام اینه که مثه قرآن یه خط متن عربی خط بعدی متن فارسی باشه ببینید بهترین راه برای این کار اینه : دیتابیس دارای سه فیلد آیدی ، عربی ، فارسی حالا یک مولتی پنل یا شبیه این میتونیم داشته باشیم که دو تا Label داشته باشه Label اول رو GetString از عربی کنیم و Label دوم رو هم GetString از فارسی خیلی ساده هست ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ ببینید بهترین راه برای این کار اینه : دیتابیس دارای سه فیلد آیدی ، عربی ، فارسی حالا یک مولتی پنل یا شبیه این میتونیم داشته باشیم که دو تا Label داشته باشه Label اول رو GetString از عربی کنیم و Label دوم رو هم GetString از فارسی خیلی ساده هست ! برای شما که استادی ساده هست دیگه برای ما تازه کارا سخته ، خخخخخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۵ برای شما که استادی ساده هست دیگه برای ما تازه کارا سخته ، خخخخخخ ما استاد نیستیم . خودمون داریم شاگردی میکنیم شما هم یکم همت کنید و آموزش ها رو یاد بگیرین گام به گام پیش برید نمیتونید وقتی مبتدی هستید یهو برید یه کار قوی انجام بدید قدم به قدم از برنامه های ساده شروع کنید... آموزش های بخش گام به گام و آموزش های تصویری رو هم استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pourya-man 33
