مشکل در کامپایل برنامه
ALI96PC2013
سلام دوستان من هنگام کامپایل برنامه با خطای زیر مواجه شدم لطفا بگید مشکل از کجاست
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    Error
f:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'.
f:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base_text.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'.
برادر من مسیرها رو درست طبق آموزشی که در یکی از سایت ها خوندم دادم ولی نمیدونم چرا این پیغام رو میده No resource found that matches the given name
یکی یه راهنمایی کلی کنه ببینم مسیرها رو چطوری باید داد
داداش دوباره مسیر بده. چرا اینقدر مسیر رو پیچوندی؟  :DD:
ببین فایل های ریسورست رو هر جایی که ریختی اون ادرس رو توی برنامه بده و به اون اموزش کاری نداشته باش.
چیزی که ارور میگه نشونه ی درست نبودن ادرسه یا خراب بودن فایل های ریسورست
طبق چیزی که خود خطا میگه
سورسی مطابق با نام داده شده یافت نشد.
پس به احتمال زیاد درست ادرس ندادی
