مشکل در دانلود و ذخیره فایل در حافظه
2430023
دوستان لطفا به دقت مطالعه کنن و بعد اقدام به جواب دادن کنن
Dim download_url As String , download_url = "http://bestiq.xzn.ir/Step/step2.zip"
Sub AriaZipSub
	If File.Exists(File.DirInternal,"step2.zip") = False Then
		start_downloader
		zip.Initialize(File.DirInternal,"step2.zip",Null)
		zip.Extract(File.DirInternal) '  برای خروجی گرفتن هم فقط کافیه اسم یک فولدر رو بدیم
		test_move
Sub start_downloader
	job1.Download(download_url)
Sub JobDone(job As HttpJob)
	If job.Success Then
		Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirInternal,"step2.zip", False)
			File.Copy2(job.GetInputStream, out)
		out.Close '<------ very important
		Msgbox("عملیات موفق","هشدار")
		AriaZipSub
		Msgbox("عملیات نا موفق","هشدار")
		Log("Error: " & job.ErrorMessage)
	job.Release
Sub test_move
		If File.Exists(File.DirInternal,"step2\music\test.mp3") = True Then
			ToastMessageShow("فایل صوت موجود است",True)
			ToastMessageShow("فایل صوت موجود نیست",True)
دوستان لینک تست معتبر هست لطفا در صورت امکان دوستانی که با کتابخانه اریا زیپ کار کردن دقت کنن
بنده در انتهای پست ذکر کردم که :
ولی در کل تستی که گرفتم دانلود رو موفق انجام داده و گفته که انزیپ هم انجام شده
ولی در قسمت Test_Move چک کردم محتویات فایل انزیپ شده رو و دیدم هیچ فایلی وجود نداره
کد کامل هستش اگه بریزید توی ی پروژه و اجرا بگیرید متوجه منظورم می شید
ضمنا جسارت نکنم ولی شوخ طبعی هم باید مرز داشته باشه
حسن دو برادر داره جزء کدها نبود که در جواب فرمودید
اگر بنده زیاد جدی گرفتم بخاطر اینه که دو پست اخرم هم توسط طراح کتابخونه جواب داده نشده و کسی که منتظر جواب هست رو با کنایه راهنمایی نمی کنن
از پرگوییم عذر خواهی می کنم
برسی دقیقی کردم و متوجه شدم داخل پوشه نمیشه ادرسدهی کرد
لطفا برسی کنید ببینید ایا روشی وجود داره که از داخل پوشه ادرس دهی کرد به فایل انزیپ شده
این میشه گفتن مشکل
نه اینکه هرکی با آریا زیپ کار کرده دقت کنه :fekr: این سوال و پست شما خیلی بدتر از تمسخر کردن هست. شخص میاد تاپیک رو بخونه و پاسخ بده ولی سوالی نمیبینه  :malih:
در ضمن به استاد شاهدی گفتم فرصت کردن حتما خودشون بهتون جواب بدن
ایشون درگیر امتحانات دانشگاهشون هستند :malih:
دوست عزیز شما فقط کد دادید و گفتید دقت کنید . اصلا نگفتید مشکل چیه :||:
مشکل دانلوده ؟ ذخیره هست ؟ UnZip کردن هست ؟
سوالتون جریان همون سوالیه که میگه:
حسن دو برادر دارد. حالا شما بگویید حسن چند ساله است؟ :|
