سیدمحمد 248 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان اگه بخایم توی این ساب برای بیشتر از یک دکمه دستور بنویسیم چطوریه؟؟ آخه من یک دستور برای دکمه ی back نوشتم و عمل هم میکنه. اما بعدش یک دستور برای دکمه ی menu نوشتم که خطای Unreachable میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ چشمی نوشتم تست کن Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean Select KeyCode Case KeyCodes.KEYCODE_BACK 'your code Case KeyCodes.KEYCODE_MENU 'your code End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ چشمی نوشتم تست کن Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean Select KeyCode Case KeyCodes.KEYCODE_BACK 'your code Case KeyCodes.KEYCODE_MENU 'your code End Select End Sub اشکال داشت. types do not match خودمم نتونستم درست بزنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then dastor if KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK then dastor End If End Sub دستی نوشتم . ی چیزی تو همین مایه ها میش... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۵ Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then dastor if KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK then dastor End If End Sub دستی نوشتم . ی چیزی تو همین مایه ها میش... دقیقا همین کد رو نوشتم. ولی برای دستور دومی unreachable میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248
