در سرچ دیتابیس با این دو مشکل برخوردم لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید
سوال 1- از این کد برای سرچ مطالب استفاده می کنم ولی اشکالی که هست اینه که مطلب(حاوی کلمه مورد نظر) رو که نشون میده، قابلیت انتخاب اون و رفتن به مطالب مربوطه رو نداره
چه کاری باید انجام بدم؟
سوال 2- نوشتن این دستور به چه صورته که وقتی کلمه ای رو در EditText1 می نویسم، همزمان در دو ستون matn1 و matn2 از دیتابیس سرچ کنه و مطالب مربوطه رو نشون بده؟
باتشکر فراوان
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
ScrollView1.Panel.Color=Colors.Transparent
Dim cur2 As Cursor
cur2=sql1.ExecQuery("select * from mytbl where matn1 like '%"&EditText1.Text&"%'")
Dim s As Int
s=0
For i=0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("")
p.Color=Colors.Yellow
Dim l As Label
l.Initialize("")
l.Gravity=Gravity.CENTER
l.TextColor=Colors.Black
l.Text=cur2.GetString("matn1")
p.AddView(l,0,0,ScrollView1.Width,50dip)
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,50dip)
s=s+55dip
mpnbooks 4
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) ScrollView1.Panel.RemoveAllViews ScrollView1.Panel.Color=Colors.Transparent Dim cur2 As Cursor cur2=sql1.ExecQuery("select * from mytbl where matn1 like '%"&EditText1.Text&"%'") Dim s As Int s=0 For i=0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("") p.Color=Colors.Yellow Dim l As Label l.Initialize("") l.Gravity=Gravity.CENTER l.TextColor=Colors.Black l.Text=cur2.GetString("matn1") p.AddView(l,0,0,ScrollView1.Width,50dip) ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,50dip) s=s+55dip Next End Subلینک ارسال
