دانلود آهنگ برنامه از سایت با کلیک روی پلی
ah313mad
سلام دوستان عزیز خسته نباشید
من دارم یه برنامه می نویسم که داخلش پلیر داره و موزیک پخش میکنه که قابلیت play/pause داره . بدون هیچ مشکلی هم کار میکنه . منتهی حجم برنامه خیلی زیاد شده و میخوام وقتی کاربر روی کلید play کلیک میکنه . اگر فایل صوتی روی حافظه گوشی بود پخشش کنه و اگر نبود یک پیغام بیاد که آیا فایل رو دانلود میکنید یا نه . اگر ok زد فایل رو دانلود کنه و واسه سری های بعد که خواست پخشش کنه و پلی بزنه دیگه روی گوشی باشه و نیاز به دانلود کردن نداشته باشه .
الان کد من اینه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
	Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
	Dim timer1 As Timer
	Dim barPosition As SeekBar
	Dim barVolume As SeekBar
	Dim lblPosition As Label
	Dim Looping As ToggleButton
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private m1scroll As ScrollView
	Dim phone1 As PhoneWakeState
	phone1.KeepAlive(True)
	If FirstTime Then
		MediaPlayer1.Initialize( )
		MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, "monajat1.mp3")
		timer1.Initialize("timer1", 1000)
    Activity.LoadLayout("m1")
   	m1scroll.Panel.LoadLayout("m1layout")
	Looping_CheckedChange(Looping.Checked) 'set the default value
Sub Button1_Click
	MediaPlayer1.Play
	Button1.visible = False
	Button2.visible = True
Sub Button2_Click
	MediaPlayer1.Pause
	Button2.visible = False
	Button1.visible = True
Sub Activity_Resume
	MediaPlayer1.Play
	timer1.Enabled = True
	timer1_Tick 'don't wait one second for the UI to update.
	If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
	timer1.Enabled = False
Sub timer1_Tick
		barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
		lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
			" (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
'converts milliseconds to m:ss format.
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
	Dim seconds, minutes As Int
	seconds = Round(ms / 1000)
	minutes = Floor(seconds / 60)
	seconds = seconds Mod 60
	Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barVolume_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	MediaPlayer1.SetVolume(barVolume.Value / 100, barVolume.Value / 100)
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged = False Then Return 'the value was changed programmatically
	MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
	If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then 'this can happen when the playback reached the end and the user changes the position
		MediaPlayer1.Play
	timer1_Tick 'immediately update the progress label
Sub Looping_CheckedChange(Checked As Boolean)
	MediaPlayer1.Looping = Checked
