سلام دوستان امیدوارم که امتحانات رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید .
میخواستم بدونم که کسی می تونه تو این قسمت کمکم کنه من با ریجگس متن هایی که میخواستم رو از سرور گرفتم و ریختم داخل اسپینر حالا میخوام وقتی که از داخل اسپینر انتخاب میکنم دقیقا انتخاب من بشینه داخل همون کمبویی که داخل سایت هست ولی نمیدونم چطوری خواستم از روش گت المنت انجام بدم ولی نتونستم خواهشا اگر کسی میتونه کمک کنه . این کدهایی هست که زدم.
Dim WebView1 As WebView
Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
Dim HttpJob1 As HttpJob
Dim spinner1 As Spinner
Dim get As String
Private EditText1 As EditText
Activity.LoadLayout("Lay")
HttpJob1.Initialize("HttpJob1",Me)
WebView1.LoadUrl("http://www.time.ir/")
HttpJob1.Download("http://www.time.ir/")
Sub jobdone(job As HttpJob)
If job.Success=True Then
get=job.GetString
get=get.Replace("""","'")
Dim k() As String=Regex.Split("<div",get)
For i=0 To k.Length-1
Log(k(i))
If k(i).Contains("form-control selectProvince") Then
Dim str As String=k(i)
Dim str1 As String=k(i)
Dim str2 As String=k(i)
Dim str3 As String=k(i)
Dim str4 As String=k(i)
Dim str5 As String=k(i)
Dim str6 As String=k(i)
Dim str7 As String=k(i)
Dim str8 As String=k(i)
Dim str9 As String=k(i)
Dim str10 As String=k(i)
Dim str11 As String=k(i)
Dim str12 As String=k(i)
Dim str13 As String=k(i)
Dim str14 As String=k(i)
Dim str15 As String=k(i)
Dim str17 As String=k(i)
Dim str18 As String=k(i)
Dim str19 As String=k(i)
Dim str20 As String=k(i)
Dim str21 As String=k(i)
Dim str22 As String=k(i)
Dim str23 As String=k(i)
Dim str24 As String=k(i)
Dim str25 As String=k(i)
Dim str26 As String=k(i)
Dim str27 As String=k(i)
Dim str28 As String=k(i)
Dim str29 As String=k(i)
str=str.SubString(str.IndexOf("'1'")+4)
str=str.SubString2(0,str.IndexOf("</option>")-0)
str1=str1.SubString(str1.IndexOf("'2'")+4)
str1=str1.SubString2(0,str1.IndexOf("</option>")-0)
str2=str2.SubString(str2.IndexOf("'3'")+4)
str2=str2.SubString2(0,str2.IndexOf("</option>")-0)
str3=str3.SubString(str3.IndexOf("'4'")+4)
str3=str3.SubString2(0,str3.IndexOf("</option>")-0)
str4=str4.SubString(str4.IndexOf("'5'")+4)
str4=str4.SubString2(0,str4.IndexOf("</option>")-0)
str5=str5.SubString(str5.IndexOf("'6'")+4)
str5=str5.SubString2(0,str5.IndexOf("</option>")-0)
str6=str6.SubString(str6.IndexOf("'8'")+4)
str6=str6.SubString2(0,str6.IndexOf("</option>")-0)
str7=str7.SubString(str7.IndexOf("'9'")+4)
str7=str7.SubString2(0,str7.IndexOf("</option>")-0)
str8=str8.SubString(str8.IndexOf("'10'")+5)
str8=str8.SubString2(0,str8.IndexOf("</option>")-0)
str9=str9.SubString(str9.IndexOf("'11'")+5)
str9=str9.SubString2(0,str9.IndexOf("</option>")-0)
str10=str10.SubString(str10.IndexOf("'12'")+5)
str10=str10.SubString2(0,str10.IndexOf("</option>")-0)
str11=str11.SubString(str11.IndexOf("'13'")+5)
str11=str11.SubString2(0,str11.IndexOf("</option>")-0)
str12=str12.SubString(str12.IndexOf("'14'")+5)
str12=str12.SubString2(0,str12.IndexOf("</option>")-0)
Log(str1)
Log(str2)
Log(str3)
Log(str4)
Log(str5)
Log(str6)
Log(str7)
Log(str8)
Log(str9)
Log(str10)
Log(str11)
Log(str12)
spinner1.Add(str)
spinner1.Add(str1)
spinner1.Add(str2)
spinner1.Add(str3)
spinner1.Add(str4)
spinner1.Add(str5)
spinner1.Add(str6)
spinner1.Add(str7)
spinner1.Add(str8)
spinner1.Add(str9)
spinner1.Add(str10)
spinner1.Add(str11)
spinner1.Add(str12)
Sub Activity_Resume
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
vahid_2231 6
Sub Globals Dim WebView1 As WebView Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras Dim HttpJob1 As HttpJob Dim spinner1 As Spinner Dim get As String Private EditText1 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Lay") HttpJob1.Initialize("HttpJob1",Me) WebView1.LoadUrl("http://www.time.ir/") HttpJob1.Download("http://www.time.ir/") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success=True Then get=job.GetString get=get.Replace("""","'") Dim k() As String=Regex.Split("<div",get) For i=0 To k.Length-1 Log(k(i)) If k(i).Contains("form-control selectProvince") Then Dim str As String=k(i) Dim str1 As String=k(i) Dim str2 As String=k(i) Dim str3 As String=k(i) Dim str4 As String=k(i) Dim str5 As String=k(i) Dim str6 As String=k(i) Dim str7 As String=k(i) Dim str8 As String=k(i) Dim str9 As String=k(i) Dim str10 As String=k(i) Dim str11 As String=k(i) Dim str12 As String=k(i) Dim str13 As String=k(i) Dim str14 As String=k(i) Dim str15 As String=k(i) Dim str17 As String=k(i) Dim str18 As String=k(i) Dim str19 As String=k(i) Dim str20 As String=k(i) Dim str21 As String=k(i) Dim str22 As String=k(i) Dim str23 As String=k(i) Dim str24 As String=k(i) Dim str25 As String=k(i) Dim str26 As String=k(i) Dim str27 As String=k(i) Dim str28 As String=k(i) Dim str29 As String=k(i) str=str.SubString(str.IndexOf("'1'")+4) str=str.SubString2(0,str.IndexOf("</option>")-0) str1=str1.SubString(str1.IndexOf("'2'")+4) str1=str1.SubString2(0,str1.IndexOf("</option>")-0) str2=str2.SubString(str2.IndexOf("'3'")+4) str2=str2.SubString2(0,str2.IndexOf("</option>")-0) str3=str3.SubString(str3.IndexOf("'4'")+4) str3=str3.SubString2(0,str3.IndexOf("</option>")-0) str4=str4.SubString(str4.IndexOf("'5'")+4) str4=str4.SubString2(0,str4.IndexOf("</option>")-0) str5=str5.SubString(str5.IndexOf("'6'")+4) str5=str5.SubString2(0,str5.IndexOf("</option>")-0) str6=str6.SubString(str6.IndexOf("'8'")+4) str6=str6.SubString2(0,str6.IndexOf("</option>")-0) str7=str7.SubString(str7.IndexOf("'9'")+4) str7=str7.SubString2(0,str7.IndexOf("</option>")-0) str8=str8.SubString(str8.IndexOf("'10'")+5) str8=str8.SubString2(0,str8.IndexOf("</option>")-0) str9=str9.SubString(str9.IndexOf("'11'")+5) str9=str9.SubString2(0,str9.IndexOf("</option>")-0) str10=str10.SubString(str10.IndexOf("'12'")+5) str10=str10.SubString2(0,str10.IndexOf("</option>")-0) str11=str11.SubString(str11.IndexOf("'13'")+5) str11=str11.SubString2(0,str11.IndexOf("</option>")-0) str12=str12.SubString(str12.IndexOf("'14'")+5) str12=str12.SubString2(0,str12.IndexOf("</option>")-0) Log(str1) Log(str2) Log(str3) Log(str4) Log(str5) Log(str6) Log(str7) Log(str8) Log(str9) Log(str10) Log(str11) Log(str12) spinner1.Add(str) spinner1.Add(str1) spinner1.Add(str2) spinner1.Add(str3) spinner1.Add(str4) spinner1.Add(str5) spinner1.Add(str6) spinner1.Add(str7) spinner1.Add(str8) spinner1.Add(str9) spinner1.Add(str10) spinner1.Add(str11) spinner1.Add(str12) End If Next End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Subلینک ارسال
