haspic123 34 ارسال شده در 29 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، 2016 دوستان برای درست کردن دیکشنری ترنس لیت که انلاینه چجوری به دیتابیسش وصل بشیم و ازش استفاده کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 30 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، 2016 کسی جواب نداد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 31 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2016 درود دوست عزیز خیلی ساده هست و آموزش های مرتبط با ارتباط با دیتابیس توی انجمن هست با استفاده از کوئری select میتونید عبارت مورد نظرتون و ترجمه اون رو جست و جو کنید این یک نمونه کد برای search هست که باید به جیزی که مد نظر خودتون هست تغییر پیدا کنه : <?php $con = mysql_connect("localhost","dbir","dbir"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("dbir", $con); $name= $_POST['field2']; $family= $_POST['field3']; $izadi = mysql_query("SELECT * FROM yas5 WHERE field2='".$name."' && field3='".$family."'"); while($result = mysql_fetch_array($izadi)) { echo $result['field1']. "#" .$result['field2']. "#" .$result['field3']. "#" .$result['field4']. "#" .$result['field8']. "#" .$result['field11']. "#" .$result['field12']. "#" .$result['field14']."<br>"; } mysql_close($con); ?> البته اگه بخواهید میتونید با Json هم کار کنید. دیگه اون به سلیقه خودتونه ! آموزش های بیشتر هم توی سایر تاپیک ها هست و هم چندین آموزش توی فروشگاه موجوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34
