مشکل در مقدار height (ارتفاع) اسکرول ویو
سیدمحمد
دوستان من یک اکتیویتی برای لود مطالب ایجاد کردم. اما وقتی مطالب لود میشن، برای بعضی مطالب اسکرول ویو ارتفاعش بیش از حد میشه، و برا بعضی هم همون اندازه ی متن میشه و بقیه ی صفحه تاریک میشه.
طبق تصاویر زیر:
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%
اینم کدهایی که برای تنظیم اسکرول ویو زدم. از کتابخونه string Utils هم استفاده کردم.
sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("act")
	Dim label1 As Label
	label1.Initialize("")
	label1.Text=cur.GetString("matn")
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,3%x,2%y,94%x,ScrollView1.Height)
	ScrollView1.Panel.Height = label1.Height
	Dim su As StringUtils
	label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
	ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
end sub
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
بله فقط متن هست. لیبل چطور اسکرول میشه؟
بسیار خب
اول کتابخانه ی JavaObject رو اضافه کن
بعد کد زیر رو توی اکتیویتیه مورد نظرت در قسمت بالا بعد از #Region  Activity Attributes  اضافه کن
#if java
import android.widget.TextView;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
public void zxc (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());}
#end if
بعد هر جا که خواستی لیبل رو اسکرول بدی کد زیر رو بزن  مثلا label1
	Dim jo As JavaObject
	jo.InitializeContext.RunMethod("zxc",Array As Object(label1))
این متد"zxc" چی هستش موقع اجرای اکتیویتی و لود متن ارور میده
کتابخانه رو تیک زدید؟؟؟
چه اروری میده؟؟؟ نباید ارور داشته باشه ,
شما متن رو بریزید توی لیبل بعد بهش خاصیت اسکرول بدید ,
Sent from my HUAWEI G750-U10 using Tapatalk
اهان کتابخونه رو تیک نزده بودم.
درست شد.
ولی اسکرولی که لیبل داره اصلا جالب نیستش
خاصیت اسکرول ویو رو نداره.
درست شد.
منظورتون چه خاصیتیه؟؟؟
توی اسکرول میشه با یک کشیدن انگشت به آخر متن میرسیم.
ولی توی لیبل اینطور نیست و اگه بخایم به آخر متن برسیم باید چهار پنج بار اسکرول کنیم.
اگه از اسکرول ویو استفاده کنید متوجه میشین.
ضعف بزرگی هستش.
ضعف بزرگی هستش.
درسته , با اسکرول ویو کار کردم ولی دقت نکرده بودم ب این موضوع
حالا یک مشکل دیگه.
من توی یک اکتیویتی از طریق دیزاینر 5 تا ایمیج ویو لود کردم توی اسکرول ویو.
توی دیزاینر ارتفاع تمام ایمیج ویو ها شد y%250 . توی اکتیویتی هم ارتفاع اسکرول ویو رو
ScrollView1.Panel.Height= 253%y
قرارد دادم.
توی یک گوشی کوچک درست بود ولی توی یک گوشی 5 اینچی ارتفاع اسکرول ویو خیلی بیشتر شد. مثل تصویر اولی که قرار دادم.
این مشکل چیه؟؟
خب یه کاری بکن , بنویس
scrollveiw1.panel.height = imageview1.height+imageview2.heihht +......
استفاده کردم اما اینم کمکی نکرد و هیچ تغییری نکرد
شما برو رنگ اکتیویتی رو سفید کن , دیگه مشکلی نداره
خب با اینکار مشکل تصویر دومی حل میشه. تصویر اولو چی میگین؟؟
تغییر رنگ اکتیویتی فکر نمیکنم راه درستی باشه. :fekr:
توی متن هات حتما لینکی چیزی وجود داره هر وقت لینکی چیزی باشه اینجوری میشه
درسته منم میدونم راه اصولیش نیست , ولی مشکلتو حل میکنه , شما واسه حل مشکل به صورت اصولی باید ارتفاع اسکرول ویو رو واسته به طول متنت تنظیم کنی .
توی اسکرول ویو قراره فقط متن باشه؟؟؟؟
اگر متنه فقط من میتونم یه کد به شما بدم که لیبل خاصیت اسکرول داشته باشه
نه مرسی نیازی به سورس نیست. پس باس اسکرول ویو رو پاک کنم و به جاش لیبل رو اد کنم. درسته؟؟
اره دیگه
با این کد دیگه نیازی به اسکرول ویو واسه متن نیست
فقط لیبل . خودش خاصیت اسکرول میگیره
Method : zxc not found
