majid08 266 ارسال شده در 30 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، 2016 سلام من لای اوت ها رو با xml مینویسم و در بیسیک با xmllayoutbilder لود میکنم در پنل میخام یک عکس توش رو گرد کنم با کتابخانه های بیسیک نمیشه راهی هست ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 30 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، 2016 سلام یه فایل xml توی drawable درست کن مثل زیر محتویات توش بذار <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <solid android:color="@color/colorPrimary"/> <corners android:radius="200dip"/> <padding android:left="0dip" android:top="0dip" android:right="0dip" android:bottom="0dip" /> </shape> بعد هم این فایل رو قرار میدی بک گراند ایمیج ویوت... android:background="@drawable/roundedRelative_mainAct" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 31 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2016 سلام یه فایل xml توی drawable درست کن مثل زیر محتویات توش بذار <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <solid android:color="@color/colorPrimary"/> <corners android:radius="200dip"/> <padding android:left="0dip" android:top="0dip" android:right="0dip" android:bottom="0dip" /> </shape> بعد هم این فایل رو قرار میدی بک گراند ایمیج ویوت... android:background="@drawable/roundedRelative_mainAct" سلام این کار رو انجام دادم ولی فقط یک پنل ابی رنگ پشت عکس درست میشه و عکس رو که با پیکاسو دانلود میکنم به همون شکل روی پنل میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 سلام تاپیک رو اتفاقی دیدم گفتم شاید هنوز مشکلت حل نشده باشه تاریخش هم خیلی نگذشته شایدم کسایی غیر از شما همین مشکل رو داشته باشن پس جواب رو میدم و تموم و اما جواب: از کتابخانه RoundedImage استفاده کن، من استفاده کردم خیلی راضی ام. عالی و سریع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
راهی هست
ممنونم
