دوستان من برنامه ای نوشتم که میاد و از یک شماره که تو دیتابیس ثبت میکنم پیاماشو تو برنامه نشون بده ولی اصلا هیچی نمیاره
تو انجمن همه موضوعاتو دیدم سورس ها رو امتحان کردم دقیقا همون سورسیه که اینجا بود و دسترسی ها رو هم اضافه کردم
کدامو الان میذارم بگین مشکلش جیه
اینا مال سرویس
Dim p As SmsInterceptor
Dim sms1 As String
Sub Service_Create
p.Initialize("p")
Sub p_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
If From = Main.cu.GetString("phone") Then
sms1 = Body
StartActivity(menu)
من خودم واقعا مشکلی نمیبینم تو کدا فقط به نظرم تو شماره اشتباهی هست مثلا باید شماره رو بدون صفر وارد کنم یا 98 بذارم چون اینا رو هم استفاده کردم ولی نمیاره
یکیم میخوام وقتی از همین شماره ثبت شده پیام اومد تو پیامک گوشی حذف بشه
ehsan20000 16
با سلام خدمت اساتید عزیز
اینا مال سرویس
Sub Process_Globals Dim p As SmsInterceptor Dim sms1 As String End Sub Sub Service_Create p.Initialize("p") End Sub Sub p_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If From = Main.cu.GetString("phone") Then sms1 = Body StartActivity(menu) End If End Subاینام مال اکتیویتی
StartService("sms_s") t2.Text = sms_s.sms1 LogMessage(settings.you, t2.Text)من خودم واقعا مشکلی نمیبینم تو کدا فقط به نظرم تو شماره اشتباهی هست مثلا باید شماره رو بدون صفر وارد کنم یا 98 بذارم چون اینا رو هم استفاده کردم ولی نمیاره
