مشکل در علاقه مندیها
سیدمحمد
مدت زیادیه که با این مشکل مشغولم...
دوستان من توی برنامم از 5 تا تیبل در دیتابیس استفاده کردم.
در هر فصل از برنامه هم یک تیبل رو لود کردم.
حالا برای بخش علاقه مندی ها به یک مشکل خوردم. اونم اینکه مطالب نشان شده رو به درستی لود میکنم،
اما توی آیتم کلیک هاشون مشکل دارم.
این کد اکتیویتی علاقه مندی ها:
	Dim cur As Cursor
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("frm_fav")
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE neshan = 1")
For i = 0 To cur.rowcount - 1
cur.position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id"))
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl3 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl4 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl5 WHERE neshan = 1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER
	Value = cur.GetInt("id")
	StartActivity(act_matlab)
مشکلم در قسمت آیتم کلیک هستش. وقتی روی آیتمی کلیک میکنم این ارور رو میده:
	Dim cur As Cursor
cur.position = i
cur.position = i
cur.position = i
cur.position = i
cur.Position=i
ارور به خاطر اینه که سلکتت مشکل داره , اگر کدتو درست بزاری بتونم بخونمش میگم مشکلت چیه دقیقا
Sent from my HUAWEI G750-U10 using Tapatalk
ببینید بعد از تموم شدن کار کرسور شما باید ببندینش ( Close ).و اینکه شما از یک کرسور برای چندین کوئری یکجا استفاده کردید فکر نکنم زیاد درست باشه.
خب شما می تونستید خیلی بهتر این کد رو بنویسید.
Sub getData(tableNames As List)
 Private cr As Cursor
 If tableNames.Size > 0 Then
  For j = 0 To tableNames.Size - 1
	cr = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM '" & tableNames.Get(j) & "' WHERE neshan = 1")
	For i = 0 To cr.rowcount - 1
		cr.position = i
		ListView1.AddSingleLine2(cr.GetString("onvan"),cr.GetInt("id"))
	cr.Close
بعد اسم تیبل هارو اینطور بدید » ( نحوه استفاده از تابع )
Private tables As List
tables.Initialize
tables.AddAll(Array As String("table1","table2","table3","table4"))
getData(tables)
هم کد نویسیتون نظم پیدا می کنه هم پویاتر هستش.
و در ادامه کد مربوط یه رویداد رو تغییر بدید »
	obj = Value  -> obj : Declare In Process_Globals
