دوستان من توی برنامم از 5 تا تیبل در دیتابیس استفاده کردم.
در هر فصل از برنامه هم یک تیبل رو لود کردم.
حالا برای بخش علاقه مندی ها به یک مشکل خوردم. اونم اینکه مطالب نشان شده رو به درستی لود میکنم،
اما توی آیتم کلیک هاشون مشکل دارم.
این کد اکتیویتی علاقه مندی ها:
Dim cur As Cursor
Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("frm_fav")
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE neshan = 1")
For i = 0 To cur.rowcount - 1
cur.position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id"))
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl3 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl4 WHERE neshan = 1")
cur.position = i
cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl5 WHERE neshan = 1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Value = cur.GetInt("id")
StartActivity(act_matlab)
مشکلم در قسمت آیتم کلیک هستش. وقتی روی آیتمی کلیک میکنم این ارور رو میده:
سیدمحمد 248
مدت زیادیه که با این مشکل مشغولم...
Sub Globals Dim cur As Cursor Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm_fav") cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE neshan = 1") For i = 0 To cur.rowcount - 1 cur.position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) Next cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 WHERE neshan = 1") For i = 0 To cur.rowcount - 1 cur.position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) Next cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl3 WHERE neshan = 1") For i = 0 To cur.rowcount - 1 cur.position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) Next cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl4 WHERE neshan = 1") For i = 0 To cur.rowcount - 1 cur.position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) Next cur = menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl5 WHERE neshan = 1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("onvan"),cur.GetInt("id")) Next ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity= Gravity.CENTER End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Value = cur.GetInt("id") StartActivity(act_matlab) End Subمشکلم در قسمت آیتم کلیک هستش. وقتی روی آیتمی کلیک میکنم این ارور رو میده:
