majid22012 2 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 با سلام این دستور در چه مواقعی استفاده میشود و آیا شرایط خاصی دارد استفاده ازش یعنی روی ورژن خاصی از اندروید استفاده می شود ؟ SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 سلام ببینید من خودم شخصا چند بار از این دستور زمانی استفاده کردم که توی برنامه عکس زیادی به کار برده شده بود و برنامه کرش میکرد. اما الان که شما سوال پرسیدید به این لینک رفتم : https://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html#largeHeap و به این توضیحات رسیدم : Whether your applications processes should be created with a large Dalvik heap. This applies to all processes created for the application. It only applies to the first application loaded into a process; if youre using a shared user ID to allow multiple applications to use a process, they all must use this option consistently or they will have unpredictable results. Most apps should not need this and should instead focus on reducing their overall memory usage for improved performance. Enabling this also does not guarantee a fixed increase in available memory, because some devices are constrained by their total available memory. To query the available memory size at runtime, use the methods getMemoryClass() or getLargeMemoryClass(). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid22012 2
