بااینکار لیست تمام پیامک های اینباکس گرفته میشه:
Dim Num As String
Dim Status As Boolean
Dim SmsMessage As SmsMessages
Dim LstSms As List
LstSms.Initialize
LstSms = SmsMessage.GetAllاگه میخواین پیامی که از یه شماره خاص اومده حذف کنید میتونید با حلقه فور پیداش کنیدو حذف کنید.For i = 0 To LstSms.Size - 1
Dim Smss As Sms
Smss = LstSms.Get(i)
Num = Smss.Address
If Num.Contains("9388091472") Then
Status = SmsMessage.deletesms(Smss.Id)
If Status Then
ToastMessageShow("Deleted!",False)
Nextاینجا اومدیم توی لیست گشتیم از پیامکی از شماره 9388091472 اومده بود حذف بشه.
اگه میخواین آخرین پیامک دریافت شده رو حذف کنیم فکر کنم آیتم 0 LstSms باشه. که میگیردش و میریزید توی smssSmss=LstSms.Get(0)کلا بااینا پیش برید میتونید به جواب برسید.
همچنین یادتون باشه حذف رو توی رویداد دریافت اس ام اس با SmsInterceptor انجام بدید.
این کدی هست که برای حذف کردن پیامک بعد دریافت از شماره مشخصی هست که پژمان عزیز زحمتشو کشیدن من دقیقا از همین کد استفاده میکنم ولی ارور میده
ehsan20000 16
بااینکار لیست تمام پیامک های اینباکس گرفته میشه: Dim Num As String Dim Status As Boolean Dim SmsMessage As SmsMessages Dim LstSms As List LstSms.Initialize LstSms = SmsMessage.GetAllاگه میخواین پیامی که از یه شماره خاص اومده حذف کنید میتونید با حلقه فور پیداش کنیدو حذف کنید.For i = 0 To LstSms.Size - 1 Dim Smss As Sms Smss = LstSms.Get(i) Num = Smss.Address If Num.Contains("9388091472") Then Status = SmsMessage.deletesms(Smss.Id) If Status Then ToastMessageShow("Deleted!",False) End If End If Nextاینجا اومدیم توی لیست گشتیم از پیامکی از شماره 9388091472 اومده بود حذف بشه. اگه میخواین آخرین پیامک دریافت شده رو حذف کنیم فکر کنم آیتم 0 LstSms باشه. که میگیردش و میریزید توی smssSmss=LstSms.Get(0)کلا بااینا پیش برید میتونید به جواب برسید. همچنین یادتون باشه حذف رو توی رویداد دریافت اس ام اس با SmsInterceptor انجام بدید.درود
