وارد کردن مطالب از دیتابیس درون (مثلا) ادیت تکست
mpnbooks
قبل پرسیدن سوال:
برنامه نویس نیستم و فقط تو این انجمن دارم شروع به یاد گرفتن دیتابیس می کنم
امکانش هست که مطالب یک فایل دیتابیس رو وارد ادیت تکست کنیم؟
یعنی بعد آوردن عناوین در لیست ویو، با انتخاب مطلب، به جای نشون دادن مطلب مربوطه در اسکرول ویو، وارد ادیت تکست بشه؟
یعنی قابل ویرایش بودن، شبیه برنامه های نامه نگاری
اگه اون مورد ادیت تکست هست یا نیست، سورسی به همین منظور وجود داره واسه استفاده؟
سلام هموطن
یه سورسی که تا الان کار کردید رو قرار بدید تا با توجه به اون بهتون کمک کنیم
روش کلی کار اینطوریه
dim cur as cursor
dim sql as sql
cur = sql.exeQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "&mainActivity.meghdar)'main activity meghdar adade hamoon list View'
cur.position = 0
edittext.text = cur.getstring("matn")
فعلا این مشکل حل شد.
تشکر از راهنماییتون
سلام هموطن
dim cur as cursor
dim sql as sql
cur.position = 0
