تغییر فونت ToastMessage و MsgBox
mohammad-alone
یه مرد جاوا کار و بسیار خلاق پیدا بشه و راه حلی برای من پیدا کنه.
دو روزه استراحت ندارم بابت این مشکل مسخره
حتی SnackBar و خیلی قسمتهای مهم برنامه رو که حالت عادی برای تغییر فونتش نیست تونستم عوض کنم مثل اکشین بار و تب هاست
ولی حالا
میخوام فونت Toast  و کلیدهای CustomDialog2 رو عوض کنم.
از طریق کد زیر خیلی قسمتها رو تونستم فونتش رو عوض کنم ولی اینا چون اکتیویتی یا پنل نیستن ارور میده :
کد :
Sub SetTypeface(parent As Panel, t As Typeface)
   For Each v As View In parent
      If v Is Label Then
         Dim lbl As Label = v
         lbl.Typeface = t
		 lbl.Gravity=Bit.Or(Gravity.TOP,Gravity.RIGHT)
		 lbl.Width=80%x
		 lbl.TextSize=lbl.TextSize-5
      Else If v Is Panel Then
         SetTypeface(v, t)
اروری که موقع اجرا برای CustomDialog لوگ میشه :
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.02s)
Compiling code.    (0.04s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.45s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 234
SetTypeface(db,Typeface.LoadFromAssets(\
javac 1.8.0_45
src\com\office\jahan\ara\mm.java:633: error: incompatible types: CustomDialog2 cannot be converted to ViewGroup
_settypeface((anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper) anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.ConvertToWrapper(new anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper(), (android.view.ViewGroup)(_db)),(anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper) anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.ConvertToWrapper(new anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper(), (android.graphics.Typeface)(anywheresoftware.b4a.keywords.Common.Typeface.LoadFromAssets("i.ttf"))));
1 error
شما به راحتی میتونید ارتفاع رو کم و زیاد کنید و یا اینکه اصلا از ناین پچ استفاده کنید و هر نوع دیزاینی که میخواین به توست بدید . سمپل خود کتابخونه رو ببینید
مرسی ولی کتابخونه که من گرفتم نمونه سورس نداشت.
از اینکه پیوست میکنید ممنونم
ToastMessageShowv2.10.rar
من از AppCompat استفاده میکنم همیشه
:wacko1: :wacko1: :wacko1: :wacko1:
منظورم خود مسیج باکس هستش
مسیج باکس متریال یا معمولی؟
اکی امشب کتابخونه پارس مسیج باکس با قابلیت تغییر فونت رنک و اندازه ارسال میکنم .
ولی حالا
کد :
      If v Is Label Then
         lbl.Typeface = t
		 lbl.Width=80%x
         SetTypeface(v, t)
B4A version: 5.80
B4A line: 234
javac 1.8.0_45
1 error
برای تغییر فونت توست مسیج شو از کتابخونه  ی toast massage show   استفاده کنید فوق العاده و کامل هست .
مرسی.
این عالی بود ولی یه بدی داره اینه که ارتفاع پیامی که ظاهر میشه کمی زیادیه.
سورسی نمونه کدی دارید ببینم پطوری میشه ارتفاع پیامش رو کم کنم.
بازهم تشکر میکنم
مرسی.
بازهم تشکر میکنم
مرسی.
بازهم تشکر میکنم
