ارور هنگام خالی شدن ادیت تکست
amir mahdizadeh
سلام دوستان وقت بخیر
من یه ادیت تکست دارم که اگه متنی داخلش وارد بشه لیبلی که زیرش تعریف کردم متنش عوض میشه اما وقتی متن داخل ادیت تکست رو کامل پاک کنم بهم ارور میده این هم کد هام
Case 2
				If temp = temp2 Then
					If et_kh.Text = "" Then
						lb.Text = "مقداری وارد نشده"
						lb.TextColor = Colors.Black
					Else If (et_kh.Text >= 40 And et_kh.Text < 52 And form.jens = "مرد") Then
						lb.Text = "طبیعی"
						lb.TextColor = Colors.RGB(0,121,64)
					Else If (et_kh.Text >= 37 And et_kh.Text < 47 And form.jens = "زن")  Then
							lb.Text = "طبیعی"
						Else If (et_kh.Text < 40 And form.jens = "مرد") Or (et_kh.Text < 37 And form.jens = "زن")  Then
							lb.Text = "پایین تر از حد طبیعی"
							lb.TextColor = Colors.Red
						Else If (et_kh.Text >= 52 And form.jens = "مرد") Or (et_kh.Text >= 47 And form.jens = "زن") Then
							lb.Text = "بالاتر از حد طبیعی"
عکس ارور رو هم پیوست میکنم
حالا چیکار کنم که این ارور رو بهم نده؟؟؟
اگر فقط میخاین خطا نده میتونی ترای کچ بزاری. فقط نگاه کن که کدهات درست عمل میکنه یا نه
Try
اون کدهات را بزار اینجا
Catch
End Try
والا از کد هایی ک نوشتین سر در نیاوردم ظاهرا قسمتی از یک برنامه جالب و بزرگه :crazy::wacko1:
ولی خب برا کاری که شما میخوایین انجام بدین بصورت زیره:
if text1.text="" then
label1.text="مقداری انتخاب نشده است"
else
label1.text="مقدار وارد شده"
end if
اگه راهنمایی بیشتری میخوایین کامل تر توضیح دهید. :malih:
ممنون بابت پاسخ گوییتون دوست عزیز
من این کد رو توی کد هام نوشتم اما بازم فایده نداره و زمانی که ادیت تکست خالی میشه همون ارور رو بهم میده
حتی به این صورت هم نوشتم اما جواب نمیده
If et_kh.Text = NULL Then
