س دوستان من توی لود عکس در اریا گالری مشکل دارم اینم کدهام هستن
Dim gallery As AriaGalleryView
Dim adapter As AriaGalleryAdapter
Dim l As List
Dim cur As Cursor
'Activity.LoadLayout("Layout1")
If File.Exists(File.DirInternal,"farsi1.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"farsi1.db",File.DirInternal,"farsi1.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"farsi1.db",True)
gallery.Initialize("")
Activity.AddView(gallery,0,0,100%X,100%y)
l.Initialize
cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM farsi1")
For i =0 To cur.RowCount-1
l.Add(cur.GetBlob("image"))
adapter.Initialize("imgviewelayout",l).ToGalleryView(gallery)
و وقتی برنامه رو run میگیرم به این خز گیر میده و فورس کلوز میشه برنامه l.Add(cur.GetBlob("image"))
عکس ها در دیتا بیس بصورت blob ریخنه شدن ممنون میشم اگر راهنماییم کنید با تشگر
economic_lq 11
Sub Globals Dim gallery As AriaGalleryView Dim adapter As AriaGalleryAdapter Dim l As List Dim cur As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1") If File.Exists(File.DirInternal,"farsi1.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"farsi1.db",File.DirInternal,"farsi1.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"farsi1.db",True) End If gallery.Initialize("") Activity.AddView(gallery,0,0,100%X,100%y) l.Initialize cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM farsi1") For i =0 To cur.RowCount-1 l.Add(cur.GetBlob("image")) Next adapter.Initialize("imgviewelayout",l).ToGalleryView(gallery) End Subو وقتی برنامه رو run میگیرم به این خز گیر میده و فورس کلوز میشه برنامه l.Add(cur.GetBlob("image"))
