اسکریپت نویسی در دیزاینر
ABOLFAZLLOTFI
سلام عرض ادب خدمت دوستان من میخواستم برای لایوت زیر اسکریپت نویسی کنم
اگه میشه یه راهنمایی کنید
اینم لینک دانلود فایل با پسوند .bal
سلام دوستم
کل صفحه رو ما 100%y(عمودی)100%x(افقی) در نظر میگیریم!
بعد میام مثلا برای imageview1 میگیم
imageview1.setleftandright(3%x,16%x)
imageview1.settopandbottom(2%y,12%y)
فک کنم دیگه فهمیده باشی تو خط اول گفتیم از چپ 3 سانت و کلا عرضش بشه 16 سانت
تو خط دوم گفتیم از بالا 2 سانت و کلا بشه12 سانت
پسندیدم فراموش نشه اگه بازم کمک خواستی بگو
سلام دوستم
داداش من برای لیبل چیکار کنم .
لیبل و ایمیج ویو داخل یه پنلن
سلام دوستم
بعد من میخواستم  تو هر گوشی اون شکل بمونه
وقت بخیر
اگه اینجوری بخواین بنویسین خیلی گیج کننده و سخت میشه کار
تعداد کدها زیاد و حدود +200 میشه
بنظرم با ماتریس انجام بدین,آموزشش رو جناب آرتا بطور رایگان گزاشتن تو انجمن
http://answercenter.ir/topic/7809-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85/
سرچ کنین مولتی پنل سورس زیاد هس ک با حلقه درست شده اموزش جناب ارتا رو هم ببینین ولی اگه مبتدی باشین ی سری جاهاش هنگ میکنین. سورسای ساده تر هم هس با 7-8 خط کد همون مولتی پنل بزنین حله
بفرمایید :
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: layout
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim panel1 As Panel
	Dim imageview1 As ImageView
	Dim label1 As Label
	Dim x As Int = Activity.Width
	Dim y As Int = Activity.Height
	For i = 0 To 3
		For j = 0 To 2
			Dim endname As Int =  i+(j*4) + 1
			panel1.Initialize("panel" & endname)
			imageview1.Initialize("imageview" & endname)
			label1.Initialize("label" & endname)
			Activity.AddView(panel1,x/20 + i*(x/5+ x/30), y/20 + j*(y/4 + y/30),x/5, y/4)
			panel1.Color = Colors.Yellow
			panel1.AddView(imageview1,x/40,y/40,panel1.Width-x/20,panel1.Height/1.8)
			imageview1.Color = Colors.red 'You Can Add A Bitmap Here
			panel1.AddView(label1,x/40,y/5,panel1.Width-x/20,panel1.Height/4-y/40)
			label1.Color = Colors.White
			label1.Text = "label" & endname
Sub Activity_Resume
بهترین برنامه ها رو باهاش بنویسی.
