zaro 12 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ سلام.ببخشید توی این سورس اسلاید پنل شما چند پنل به عنوان زیر مجموعه sd معرفی می کنی چطور میشه واسه هر پنل یک panel_click ساخت یعنی با کلیک روی هرپنلی یک صفحه ای باز شه. Sliding panel.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ توی قسمت Sub mnuLittlePanelsZoom_Click منظورمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ اگه نمیشه برای هر پنل یک ساب بنویسید میتونید یک متغییر عدد تعریف کنید بعد بزنید تو هر پنل یک عدد داشته باه بعد تو ساب panel_click یک دستور شرط بزارید که مثلا اگه عدد برار ۱ بود منظور پنل یک هست و رویداد های مربوط به آن را بنویسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان کسی نمی دونه توی این سورس بالا چطور واسه پنل های توی قسمت Sub mnuLittlePanelsZoom_Click که زیر مجموعه ی sd هستن panel_click نوشت یعنی با کلیک روی هر چنل یک صفحه ای باز شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ اصلا پنل هارو جداکانه نمیشنسه بعدم اگه می شد از همون c توی for c=0 to میشد واین کارو کرد ولی فکر کنم تنها راهش اینه که یک باتن توی هر پنل طراحی کنه اما تنها مشکلش اینه که توی حرکت پنل ها به مشکل بر می خوریم یعنی راحت چپ و راست نمیره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان کسی نمی دونه آیا؟ من می خواستم یک منو مثل منوی حبل المتین که شبیه همین اسلایدینگ پنله بسازم اگه کسی می تونه کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ باتن هم گذاشتم عمل نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سلام برای منویی شبیه حبل المتین میتونید از اسکرول ویو افقی هم استفاده کنید ولی خب مشکل شما اینه که نمیتونید رویداد کلیک رو برای پنل ها تعریف کنید Sub Panel_Click Private p As Panel p = Sender p.Color = Color.RGB(120,34,57) End Sub این کد رو تست کنید و ببینید نتیجه میده یا خیر. در کل باید شما یک متغییر از نوع پنل تعریف کنید و بعد برابر با سندر کنید تا بتونید روی ویو مورد نظر کنترل داشته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ این `پنلی که شما واسش panel_click نوشتی برای کدوم پنله .ما که پنل تنها نداریم اگه پنل تنها بود که میشد. توی این سورس داریم: For c = 0 To SD.panels.Length-1 SD.panels(0).background = bd SD.panels(1).background = bd1 SD.panels(2).background = bd2 SD.panels(3).background = bd3 SD.panels(4).background = bd4 Next و پنل ها زیر مجموعه ی sd .و تنها میشه واسه sd نوشت sd_click که روی همه پنل ها یک چیز عمل می کنه اما من می خوام هر پنل یک صفحه ای باز کنه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۵ اون اسکرول افقی هم فقط از طرف چپ اسکرول میکمه و کوچیک و بزرگم نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12
Sliding panel.rar
