zaro 12 ارسال شده در 6 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2016 سلام.ببخشید توی این سورس اسلاید پنل شما چند پنل به عنوان زیر مجموعه sd معرفی می کنی چطور میشه واسه هر پنل یک panel_click ساخت یعنی با کلیک روی هرپنلی یک صفحه ای باز شه. Sliding panel.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 6 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2016 توی قسمت Sub mnuLittlePanelsZoom_Click منظورمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 6 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2016 اگه نمیشه برای هر پنل یک ساب بنویسید میتونید یک متغییر عدد تعریف کنید بعد بزنید تو هر پنل یک عدد داشته باه بعد تو ساب panel_click یک دستور شرط بزارید که مثلا اگه عدد برار ۱ بود منظور پنل یک هست و رویداد های مربوط به آن را بنویسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 9 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2016 دوستان کسی نمی دونه توی این سورس بالا چطور واسه پنل های توی قسمت Sub mnuLittlePanelsZoom_Click که زیر مجموعه ی sd هستن panel_click نوشت یعنی با کلیک روی هر چنل یک صفحه ای باز شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اصلا پنل هارو جداکانه نمیشنسه بعدم اگه می شد از همون c توی for c=0 to میشد واین کارو کرد ولی فکر کنم تنها راهش اینه که یک باتن توی هر پنل طراحی کنه اما تنها مشکلش اینه که توی حرکت پنل ها به مشکل بر می خوریم یعنی راحت چپ و راست نمیره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 دوستان کسی نمی دونه آیا؟ من می خواستم یک منو مثل منوی حبل المتین که شبیه همین اسلایدینگ پنله بسازم اگه کسی می تونه کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 باتن هم گذاشتم عمل نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سلام برای منویی شبیه حبل المتین میتونید از اسکرول ویو افقی هم استفاده کنید ولی خب مشکل شما اینه که نمیتونید رویداد کلیک رو برای پنل ها تعریف کنید Sub Panel_Click Private p As Panel p = Sender p.Color = Color.RGB(120,34,57) End Sub این کد رو تست کنید و ببینید نتیجه میده یا خیر. در کل باید شما یک متغییر از نوع پنل تعریف کنید و بعد برابر با سندر کنید تا بتونید روی ویو مورد نظر کنترل داشته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 این `پنلی که شما واسش panel_click نوشتی برای کدوم پنله .ما که پنل تنها نداریم اگه پنل تنها بود که میشد. توی این سورس داریم: For c = 0 To SD.panels.Length-1 SD.panels(0).background = bd SD.panels(1).background = bd1 SD.panels(2).background = bd2 SD.panels(3).background = bd3 SD.panels(4).background = bd4 Next و پنل ها زیر مجموعه ی sd .و تنها میشه واسه sd نوشت sd_click که روی همه پنل ها یک چیز عمل می کنه اما من می خوام هر پنل یک صفحه ای باز کنه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اون اسکرول افقی هم فقط از طرف چپ اسکرول میکمه و کوچیک و بزرگم نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zaro 12
Sliding panel.rar
