نمایش دادن چند layout
zartosht
با درود
من چنتا لی اوت ساختم و میخوام در هنگام اجرای برنامه یکیش به صورت splash scr بیاد و بعدیش ک main هست باشه و وقت روی مثلا باتنی کلیک میشه یه لی اوت دیگه بیاد.
اینو توی کد اکتیویتی با دستور loadlayout گذاشتم ولی بقیه رو وقتی با startactivity میزارم اصلا عمل نمیکنه.. و اصلا نمیدونم برای لود و آنلود چیکار باید بکنم.
و چطور میشه به مشخصات لی اوت های فرعی دسترسی پیدا کرد؟ مثلا میخوام بکگراند لی اوت2  در کدنویسی تغییر کنه.. ؟؟؟
سپاسگذار میشم راهنمایی کنید..
اره میتونید امتحان کنید.
با سلام.. دوست عزیز من هر راهی که به این قضیه منتهی میشد رو امتحان کردم ولی متاسفانه نشد که نشد..
البته اول اینو بگم که دوتا اکتیویتی و دوتا لی اوت ساختم و هرکدوم رو جداگانه در اکتیویتی خودشون لود کردم..
ولی همچنان اکتیویتی و لی اوت دوم رو روی اولی باز میکنه، اگر هم دومی رو در اکتیویتی خودش لود نکنم هشدار میاد ک لود نکردی..
درکل ممنون میشم بگید چطور چنتا لی اوت و اکتیویتی با ویوها و کدهای مخصوص خودشون رو میشه مثلا با زدن دکمه ای مخصوص خودشون لود و آنلود کرد..
سپاس
عنوان همه سوالاتونو سرچ کنید هست
برای اسپلش هم یه تصویز بزارید و با تایمر ویزیبلش رو غیرفعال کنید
روی باتون هم که کلیک میکنید بره فلان اکتیویتی اینجور بنویسید
startActivity(felan)
دوست عزیز اینکار رو کردم ولی موقع دیباگ گفت ک باید لی اوت مورد نظر لود بشه مثل load layout ولی اینطور 2تا لی اوت رو روی هم باز میکنه
شما وقتی کاربر رو ارجاع میدی به اکتیویتی مورد نظر,باید لایوت رو لود کنید دیگه
و یک سوال دیگه پرسیده بودم که "و چطور میشه به مشخصات لی اوت های فرعی دسترسی پیدا کرد؟ مثلا میخوام بکگراند لی اوت2  در کدنویسی تغییر کنه.. ؟؟؟"
دوست من شما برای سوال اول باید
StartActivity(your activity)
activitiy.finish
و بعد تو اکتویتی که نوشتی بالا همون
your activity
باید لایوت لود کنی مثل
Actvity.Loadlayout("your layout")
این از اولی دومی هم چنین چیزی وجود نداره ولی شما میتونین تو اکتویتی که لایوت را لود کردید کد زیر را بنویسید
Activity.color=colors.white 'black or blue and...
با تشکر پسندیدم فراموش نشه
activitiy.finish
your activity
متاسفانه من همیشه تو توضیح دادن مشکل دارم و منظوو نرسوندم..
الان دو لی اوت به نام های lay1 , lay2 داریم. طبق گفته شما
	Activity.LoadLayout("lay1")
Sub btnload_Click
        Activity.LoadLayout("lay2")
End sub
Sub btnstart_Click
        StartActivity("lay2")
        Activity.Finish
End sub
کدوم راه حل جواب میده؟
تو دومی آیا همون اکتیویتی 1 رو نمیبنده؟
درکل منظور من اینه که کلا برای مثلا بستن lay2 چه چیزی باید نوشته بشه؟
مثلا
lay2.finish
یا برای برنامه نویسی بخش lay 2 درکدام ماژول باید کدنویسی بشه اگر توی همون ماژول Activity بنویسیم و بخوایم برای پس زمینه هرکدام از لی اوت ها عکس های متفاوتی بزاریم باید چیکار کنیم؟
در مورد مورد آخر عاجزانه درخواست کمک دارم...
نگاه کن معمولا هر اکتیویتی یک لایوت براش تعریف میکنن(البته در کل اینگونه نیست.چون مبتدی هستی گفتم)
اکتیویتی main که پیشفرض هست توی ساب کریت میای لایوت مربوط به خودش رو لود میکنی اینجوری:
حالا توی اکتیویتی main میایی یک باتن درست میکنی و اکتیویتی دومی که حاوی لایوت 2 هست را فراخانی میکنی.اینجوری:
Sub Button1_Click
StartActivity(Activity2)
وقتی روی باتن لمس کردی اکتیویتی دومی اجرا میشه.
حالا توی ساب کریت اکتیویتی دو لایوت 2 را فراخانی بکن.یعنی اینجوری:
Activity.LoadLayout("Layout2")
شما میتونید یه کار دیگه کنید
یه اسکرول ویو بالا بزارید باتن ها هم زیر بعد داخل رویداد کلیک هر باتن مینوییسی اسکرول ویو لایوت مورد نظر رو بیاره
یادت نره remove all view رو هم داخل رویداد کلیک باتن بنویسی
این طوری میتونید داخل یک اکتیویتی چند لایوت بزارید
ممنون دوست عزیز ولی یه وقتایی نمیشه چنتا لی اوت رو داخل پنل و... لود کنی و کد های مخصوص به خودش هم زیاده و با کدهای اکتیویتی main باهم خیلی زیاد و قاطی میشن..
حل شد
مشکل در شناسایی باتن بود
btn.initialize("btn_Click")
Sub btnload_Click
End sub
Sub btnstart_Click
        Activity.Finish
End sub
مثلا
lay2.finish
شما میخوای تو اکتیویتی یک اکتیویتی دو رو ببندی دوست من اصن چنین چیزی که شما میگید امکان نداره
شما تو ی اکتیویتی دوتا لایوت نمیتونی لود کنی که بخوای دومیو ببندی
]چرا شدنی هست اما باید مثلا ابجکت های دیه لی اوت قبلی رو پنهان کنه مثلا تو لی اوت اولی یدونه button داتشنه باشه باید بعد از لود لی اوت دومی بزنه button1.visable=false
در کل این روش پیشنهاد نمیشه بهتره شما هر چند تا لی اوتی که میخوای بسازی رو بساز و بعد برای هر کدوم یک اکتی ویتی بساز برای ساخت اکتی ویتی هم از سربرگ project>add new module>activity module رو انتخاب کنی
خب حالا اگه شما دوتا لی اوت با نام های l1 و l2  داشته باشین  تو ساب هر اکتیویتی مینویسی یکی از اون لی اوت هارو لود کنه
    Activity.LoadLayout("l1")
و برای انتقال به اون اکتیویتی با دستور زیر عمل میکنید
startactivity(اسم اکتیویتی مورد نظر)
شما که میخوایی اسپلش بسازی این دستور رو تو تایمر بنویس مشکلی بود در خدمتم
از پاسخ همه دوستان سپاسگذارم ولی بجز آقای شیردل که دقیقا به همون مورد که میخواستم اشاره کرد. بقیه دوستان همون بحث قبلی رو پیش گرفتن..
ولی در این مورد یعنی اگر من یک ماژول اکتیویتی دیگه بسازم و داخل اون اکتیویتی لی اوت مد نظر و اشیا رو تعریف کنم خودش تشخیص میده دیگه؟ که کدوم برای کدومه؟؟؟
بهتره شما هر چند تا لی اوتی که میخوای بسازی رو بساز و بعد برای هر کدوم یک اکتی ویتی بساز برای ساخت اکتی ویتی هم از سربرگ project>add new module>activity module رو انتخاب کنی خب حالا اگه شما دوتا لی اوت با نام های l1 و l2 داشته باشین تو ساب هر اکتیویتی مینویسی یکی از اون لی اوت هارو لود کنه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l1") End Sub و برای انتقال به اون اکتیویتی با دستور زیر عمل میکنید startactivity(اسم اکتیویتی مورد نظر) شما که میخوایی اسپلش بسازی این دستور رو تو تایمر بنویس مشکلی بود در خدمتم
