hossein44 1 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سلام موقع run گرفتن از جنی مویشن این اخطار را میده قبلا خوب بود الان چند روزی که اینجحوری شده مشکلش چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2016 درود شما GenyMotion رو در حالت Run As Administrator اجرا کنید مشکل حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 8 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، 2016 کدوم اخطار رو می ده؟ شما عکس از ارور بگذارید تا بنده و دوستان کمکتون کنن. موفق باشید عکساشا که گذاشتم هر دو اخطارا میده سلام لطفا لینک زیر و مشاهده کنید. لینک به این لینک مراجعه کردم کل تنظیماتم دقیقا انجام دادم ولی باز ارور میده درود شما GenyMotion رو در حالت Run As Administrator اجرا کنید مشکل حل میشه این کار را هم انجام دادم ولی باز جوابی نگرفتم و باز ارور داد بازم اخطاری که در عکس دوم هست را میده آخه جنی مویشن من قبلا درست کار میکرده حالا چه مشکلی پیش اومده که این ارورا میده؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2016 Run VirtualBox as administrator (By default is installed in C:\Program Files\Oracle\VirtualBox) Go to File -> Preferences -> Network (Left Navigation List) -> Host-only Networks (on the right tab) Select an adapter and click edit (the small screwdriver on the right) On "Adapter" tab set IPv4 Address: 192.168.1.201 IPv4 Network Mask: 255.255.255.0 On DHCP Server Tab set Server Address: 192.168.1.100 Server Mask: 255.255.255.0 Lower Address Bound: 192.168.1.101 Upper Address Bound: 192.168.1.199 Click Ok (Host-only Network details), click Ok (VM Settings) Open Genymotion (as Admin), install a new virtual device (you have deleted all past devices) and start it It worked من خودم دقیقا با همین کار مشکل همین ارور رو برای خودم حل میکنم همیشه... تنظیمات virtualbox رو طبق آموزش بالا انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 13 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2016 ببخشید آیا راهی هست که بشه شبیه ساز sdk را ویندوز 8.1 نصب کرد من هرکاریش کردم برنامه اجرا نشد شبیه ساز نصب میشه ولی اجرا نمیشه اگه کسی میدونه کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1 ارسال شده در 9 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2016 هرکاری کردم که موفق نشدم نمیدونم مشکل از چیه نمیشه همون شبیه ساز sdk را ویندوز 8.1 نصب کرد؟؟؟ من نصب کردم ولی وقتی روش کلیم میکنم اصلا اجرا نمیشه میدونید مشکل از چیه؟؟؟؟ روی ویندوز xp شبیه ساز کار میکنه ولی روی ویندوز 8.1 اصلا اجرا نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 this is a ajib اگه میتونید بیایید اسکایپ هماهنگ کنیم با team viewer سیستمتون رو یک چک کنم ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 کدوم اخطار رو می ده؟ شما عکس از ارور بگذارید تا بنده و دوستان کمکتون کنن. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سلام لطفا لینک زیر و مشاهده کنید. لینک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein44 1
مشکلش چیه؟
