خارج نشدن کامل از برنامه
basicofdata
سلام من یک کتاب ساختم و مثلا در صفحه مطالب در اسلایدینگ منو یک گزینه برای خروج گزاشتم و از کد
			ExitApplication
استفاده کردم ولی وقتی در تست این دکمه را فشار میدهم به اکتیویتی قبلی میره
با سلام خدمت شما.در هر اکتویتی که کد نویسی میکنید و میخواهید از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگری بروید حتما کد Activity.finish  رو بنویسید تا اکتویتی که درآن بودید بسته شود.این کد را باید در قسمت کد button که بازدن برروی ان به اکتیویتی دیگر میرویم نوشته شود
یعنی راه دیگه ای نیست من می خوام با دکمه بک که میزنه برگرده به اکتیویتی قبلی نمی خوام بسته بشه
خوب در قسمتی که برای کد نویسی کلید بک است این کد را بنویسید تا اکتیویتی که از آن به اکتیویتی دیگری میروید بسته شود تادر خارج شدن از برنامه مشکلی ایجاد نشود
الان فهمیدم ممنون داداش
درضمن اینطوریی من اکتیویتی هایم زیاد است و در هر کدوم باید یک متقیر تعریف کنم و بگویم اگرمساوی با این بود برو به اون اینجوری سخته یعنی هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد
اگر میشه کمک کنید
اگر میشه کمک کنید
میشه بپرسم چرا تعداد اکتیویتی هاتون زیاده ؟ مثلا نمی تونین از پنل استفاده کنید و بخشی از صفحه رو به طور خودکار و دینامیک طراحی کنید که نیازی به تعداد بالای اکتیویتی نباشه ؟
دوست عزیز هر اکتیویتی شما یک ساب Pause داره به شکل زیر
کد Activity.finish    رو در این ساب ها قرار بدید برنامه به هرصورتی که بسته بشه finish هم میشه
سلام دوست عزیز ممنون درسه ولی اگه من از صفحه اصلی به فهرست مطالب برم دکمه بک رو که بزنم از برنامه خارح میشه
