جمع کردن مقادیر
solmos36
سلام رفقا میخوام اطلاعات یه فیلد از بانکم با هم جمع بشن و نتیجه رو دریافت کنم
یعنی ببینید من یه سری قیمت دارم تو فیلد به اصطلاح price که با مولتی پنل نمایش داده میشن میخوام اینها رو با هم جمع کنم نتیجه رو نشون بدم
ممنون میشم راهنمایی کنید
dim a1 as int=3
dim a2 as int=5
dim a3 as int=a1+a2
شما a1 و a2 را برابر با فیلد دیتابیستون بگیرین
اگر واضحتر جواب میخای. واضحتر بگو
فیللد من حلقه for میاد اضافه میشه چطور از تو حلقه هر فیلد رو جدا بگیرم و نگه دارم تا نهایتا با هم جمعشون کنم
فکر کنم باید از تگ و سندر استفاده کنی
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM main")
Dim adad As int
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
adad = cur.getstring("myfild")
dim hasel as int
hasel=hasel+adad
next
شما منظورته که توی یکی از ستونهاتون عدداش با هم جمع بشه؟
فکر کنم کد بالا باشه(اگر اشتباه نکرده باشم)
البته کد بالا ربطی به استفاده مولتی پنل نیست. اگر فیلد دیتابیس رو توی مولتی پنل استفاده کردی و میخای از اونجا جمع کنی. دیگه باید از تگ و سندر استفاده کنی
Dim adad As int
cur.Position = i
dim hasel as int
hasel=hasel+adad
next
ببینید این میاد هر بار مقدار همون فیلد رو نشون میده جمع نمیکنه که مقدار نهایی رو نشون بده
فکر کنم بعد next دیگه حاصل نهایی میده. یعنی بعد next از hasel استفاده کن
سلام شما میتونید با این کوئری مقدارهای یه فیلد از دیتابیس رو جمع کنید...
SELECT sum (field) FROM tbl
نه زدم مقدار اخر رو فقط نشون میده
یعنی دقیقا باید چطور استفاده کنم الان فیلد price من مقداری که میخوام جمع بشن با هم
اینو بنویسم بعد مقدارش رو چجوری استخراج کنم؟؟
به کد زیر دقت کنید این کد میاد تمام مقادیر فیلد price رو با هم جمع میکنه و بعد میریزه داخل total و با استفاده از حلقه میتونید مقدار نهایی رو نمایش بدید.
Cursor = Sql.ExecQuery("SELECT sum(price) AS total FROM tbl")
Dim total As Int
For i = 0 To Cursor.RowCount - 1
	total = Cursor.GetInt("total")
Dim Cursor As Cursor
Dim sql As SQL
sql.Initialize(File.DirInternal,"sabad.db",False)
Cursor = sql.ExecQuery("SELECT sum(price) AS total FROM sabad")
Dim total As Int
	Msgbox(Cursor.GetInt("sabad"),"")
الان ببینید میرسه به msgbox اخطار میده چرا ؟؟
چون به کوئری گفتیم مقدار نهایی رو داخل total بریز باید به این صورت ویرایش کنید...
Dim sql As SQL
Dim total As Int
	Msgbox(total,"")
Dim sql As SQL
Dim total As Int
	Msgbox(total,"")
خیلی ممنون که جواب میدین ولی بازم ارور داد
به این صورت تست کنید...
If File.Exists(File.DirInternal,"sabad.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"sabad.db",File.DirInternal,"sabad.db")
If sql.IsInitialized = False Then
	sql.Initialize(File.DirInternal,"sabad.db",True)
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT sum(price) AS total FROM sabad")
For i = 0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position = i
Msgbox(Cursor.GetInt("total"),"")
دم شما گرم خیلی هم اقایی درست شد
