بخشی از کد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
razavioo
اولین پستی هست که خودم شروع می کنم و امیدوارم خوششون بیاد و بتونم از نظراتتون بهره ببرم. این پست حاصل تلاش یک روزه من برای نوشتن بخش اصلی کد تبدیل تاریخ و روز میلادی به تاریخ و روز شمسی هست. بخش اصلی این سورس کد، یک تابع هست که دو پارامتر DayOfYear (چندمین روز سال میلادی) و Year (سال میلادی) رو می گیره و دو پارامتر مذکور رو به صورت شمسی در اختیار شما قرار میده.
در واقع این سورس کد، مشکل سال های کبیسه شمسی و میلادی (که اتفاقا سال 1395 و 2016 هر دو کبیسه هستن) رو حل می کنه. دوستان هر نکته ای در مورد کد داشتن بفرمایند و اگه مشکلی می بینند اطلاع بدهند. قدم بعدی من ساخت یک Date Picker شمسی هست که کاربرد خوبی داره.
جواب هاش رو می تونید با http://keye.ir چک کنید.
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: Miladi 2 Shamsi
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: True
#End Region
'<-------------------------- Not Important Part of Code ------------------------->
Sub Process_Globals
	Dim calc As Button
	Dim daysofyear, year As EditText
	Dim today As Label
	calc.Initialize("calc")
	calc.Text = "Miladi to Shamsi"
	calc.Gravity = Gravity.center
	Activity.AddView(calc,20%x,10%y,60%x,10%y)
	daysofyear.Initialize("daysofyear")
	daysofyear.InputType = daysofyear.INPUT_TYPE_NUMBERS
	daysofyear.Color = Colors.White
	daysofyear.TextColor = Colors.blue
	daysofyear.Hint = "Days of Year Miladi"
	daysofyear.Gravity = Gravity.center
	Activity.AddView(daysofyear,20%x,25%y,60%x,10%y)
	year.Initialize("year")
	year.InputType = year.INPUT_TYPE_NUMBERS
	year.TextColor = Colors.black
	year.Hint = "Year Miladi"
	Activity.AddView(year,20%x,40%y,60%x,10%y)
	today.Initialize("year")
	today.TextColor = Colors.Yellow
	'Important Maybe'
	today.text = "Example: Today is " & miladi2shamsi(DateTime.GetDayOfYear(DateTime.Now),DateTime.GetYear(DateTime.Now))
	'Important Maybe'
	today.Gravity = Gravity.center
	Activity.AddView(today,10%x,55%y,80%x,10%y)
Sub calc_Click
	If daysofyear.Text.Length > 0 And year.Text.Length > 0 Then
		Dim d As Int = daysofyear.Text
		Dim y As Int = year.text
		calc.Text = miladi2shamsi(d,y)
		ToastMessageShow("Enter Numbers . . ." , False)
Sub Activity_Resume
'<-------------------------- Important Part ------------------------->
Sub miladi2shamsi(DYearMiladi As Int, YearMiladi As Int) As String
	Dim dAllMiladi, dAllShamsi, YearShamsi, dYearShamsi, FourYearShamsi, dFourYearShamsi As Int = 0
	Dim answer As String
	dAllMiladi = DYearMiladi + (YearMiladi-1)*365.25
	dAllShamsi = dAllMiladi - 226899
	FourYearShamsi = dAllShamsi/1461
	dFourYearShamsi = dAllShamsi mod 1461
	If dFourYearShamsi < 366 Then
		dYearShamsi = dFourYearShamsi
		YearShamsi = FourYearShamsi*4 + 1
	Else if dFourYearShamsi > 365 And dFourYearShamsi < 731 Then
		dYearShamsi = dFourYearShamsi - 365
		YearShamsi = FourYearShamsi*4 + 2
	Else if dFourYearShamsi > 730 And dFourYearShamsi < 1097 Then
		dYearShamsi = dFourYearShamsi - 730
		YearShamsi = FourYearShamsi*4 + 3
	Else if dFourYearShamsi > 1096 Then
		dYearShamsi = dFourYearShamsi - 1096
		YearShamsi = FourYearShamsi*4 + 4
	answer = "Day " & dYearShamsi & " of Year " & (YearShamsi)
	Return answer
Sample-Miladi2Shamsi.zip
داداش شما از کد های جاوا اماده برای تبدیل شمسی استفاده کن . شاید بیست برابر این کدی که نوشتید لازم باشه برای تقویم کامل.
بعد که کامل شد کتابخونه با جاوا برای بیسیک میتونید بسازید . که البته مثلش هست.
در مورد رپ کردن دیتاپیکر هم اول باید یه کتابخونه جاوای دیتاپیکر را تبدیل به شمسی کنی. بعد رپش کنی .
هنوز کتابخونه ای نساختم و تجربشو ندارم و تلاش خودم همین ساخت چند تا ساب بود که به دیت پیکر و تقویم نزدیک بشه و چون با جاوا کمتر کار کردم ترجیح خودم ادامه کار روی همینه.
در مورد هر کدوم از اینا مطلب دیگه ای هست خوشحال میشم بهم معرفی کنی.
package MyUtil;
import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;
 * Title: Calender Conversion class
 * Description: Convert Iranian (Jalali), Julian, and Gregorian dates to
 * each other
 * Public Methods Summary:
 * JavaSource_Calendar();
 * JavaSource_Calendar(int year, int month, int day);
 * int getIranianYear();
 * int getIranianMonth();
 * int getIranianDay();
 * int getGregorianYear();
 * int getGregorianMonth();
 * int getGregorianDay();
 * int getJulianYear();
 * int getJulianMonth();
 * int getJulianDay();
 * String getIranianDate();
 * String getGregorianDate();
 * String getJulianDate();
 * String getWeekDayStr();
 * String toString();
 * int getDayOfWeek();
 * void nextDay();
 * void nextDay(int days);
 * void previousDay();
 * void previousDay(int days);
 * void setIranianDate(int year, int month, int day);
 * void setGregorianDate(int year, int month, int day);
 * void setJulianDate(int year, int month, int day);
public class CalendarTool {
     * JavaSource_Calendar:
     * The default constructor uses the current Gregorian date to initialize the
     * other private memebers of the class (Iranian and Julian dates).
    public CalendarTool()
        Calendar calendar = new GregorianCalendar();
        setGregorianDate(calendar.get(Calendar.YEAR),
                calendar.get(Calendar.MONTH)+1,
                calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
     * This constructor receives a Gregorian date and initializes the other private
     * members of the class accordingly.
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
    public CalendarTool(int year, int month, int day)
        setGregorianDate(year,month,day);
     * getIranianYear:
     * Returns the 'year' part of the Iranian date.
     * @return int
    public int getIranianYear() {
        return irYear;
     * getIranianMonth:
     * Returns the 'month' part of the Iranian date.
     * @return int
    public int getIranianMonth() {
        return irMonth;
     * getIranianDay:
     * Returns the 'day' part of the Iranian date.
     * @return int
    public int getIranianDay() {
        return irDay;
     * getGregorianYear:
     * Returns the 'year' part of the Gregorian date.
     * @return int
    public int getGregorianYear() {
        return gYear;
     * getGregorianMonth:
     * Returns the 'month' part of the Gregorian date.
     * @return int
    public int getGregorianMonth() {
        return gMonth;
     * getGregorianDay:
     * Returns the 'day' part of the Gregorian date.
     * @return int
    public int getGregorianDay() {
        return gDay;
     * getJulianYear:
     * Returns the 'year' part of the Julian date.
     * @return int
    public int getJulianYear() {
        return juYear;
     * getJulianMonth:
     * Returns the 'month' part of the Julian date.
     * @return int
    public int getJulianMonth() {
        return juMonth;
     * getJulianDay()
     * Returns the 'day' part of the Julian date.
     * @return int
    public int getJulianDay() {
        return juDay;
     * getIranianDate:
     * Returns a string version of Iranian date
     * @return String
    public String getIranianDate()
        return (irYear+"/"+irMonth+"/"+irDay);
     * getGregorianDate:
     * Returns a string version of Gregorian date
     * @return String
    public String getGregorianDate()
        return (gYear+"/"+gMonth+"/"+gDay);
     * getJulianDate:
     * Returns a string version of Julian date
     * @return String
    public String getJulianDate()
        return (juYear+"/"+juMonth+"/"+juDay);
     * getWeekDayStr:
     * Returns the week day name.
     * @return String
    public String getWeekDayStr()
        String weekDayStr[]={
                "Monday",
                "Tuesday",
                "Wednesday",
                "Thursday",
                "Friday",
                "Saturday",
        "Sunday"};
        return (weekDayStr[getDayOfWeek()]);
     * toString:
     * Overrides the default toString() method to return all dates.
     * @return String
    public String toString()
        return (getWeekDayStr()+
                ", Gregorian:["+getGregorianDate()+
                "], Julian:["+getJulianDate()+
                "], Iranian:["+getIranianDate()+"]");
     * getDayOfWeek:
     * Returns the week day number. Monday=0..Sunday=6;
     * @return int
    public int getDayOfWeek()
        return (JDN % 7);
     * nextDay:
     * Go to next julian day number (JDN) and adjusts the other dates.
    public void nextDay()
        JDN++;
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * nextDay:
     * Overload the nextDay() method to accept the number of days to go ahead and
     * adjusts the other dates accordingly.
     * @param days int
    public void nextDay(int days)
        JDN+=days;
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * previousDay:
     * Go to previous julian day number (JDN) and adjusts the otehr dates.
    public void previousDay()
        JDN--;
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * previousDay:
     * Overload the previousDay() method to accept the number of days to go backward
     * and adjusts the other dates accordingly.
     * @param days int
    public void previousDay(int days)
        JDN-=days;
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * setIranianDate:
     * Sets the date according to the Iranian calendar and adjusts the other dates.
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
    public void setIranianDate(int year, int month, int day)
        irYear =year;
        irMonth = month;
        irDay = day;
        JDN = IranianDateToJDN();
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * setGregorianDate:
     * Sets the date according to the Gregorian calendar and adjusts the other dates.
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
    public void setGregorianDate(int year, int month, int day)
        gYear = year;
        gMonth = month;
        gDay = day;
        JDN = gregorianDateToJDN(year,month,day);
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * setJulianDate:
     * Sets the date according to the Julian calendar and adjusts the other dates.
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
    public void setJulianDate(int year, int month, int day)
        juYear = year;
        juMonth = month;
        juDay = day;
        JDN = julianDateToJDN(year,month,day);
        JDNToIranian();
        JDNToJulian();
        JDNToGregorian();
     * IranianCalendar:
     * This method determines if the Iranian (Jalali) year is leap (366-day long)
     * or is the common year (365 days), and finds the day in March (Gregorian
     * Calendar)of the first day of the Iranian year ('irYear').Iranian year (irYear)
     * ranges from (-61 to 3177).This method will set the following private data
     * members as follows:
     * leap: Number of years since the last leap year (0 to 4)
     * Gy: Gregorian year of the begining of Iranian year
     * march: The March day of Farvardin the 1st (first day of jaYear)
    private void IranianCalendar()
        // Iranian years starting the 33-year rule
        int Breaks[]=
            {-61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818,1111,1181,
                1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178} ;
        int jm,N,leapJ,leapG,jp,j,jump;
        gYear = irYear + 621;
        leapJ = -14;
        jp = Breaks[0];
        // Find the limiting years for the Iranian year 'irYear'
        j=1;
        do{
            jm=Breaks[j];
            jump = jm-jp;
            if (irYear >= jm)
                leapJ += (jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4);
                jp = jm;
            j++;
        } while ((j<20) && (irYear >= jm));
        N = irYear - jp;
        // Find the number of leap years from AD 621 to the begining of the current
        // Iranian year in the Iranian (Jalali) calendar
        leapJ += (N/33 * 8 + ((N % 33) +3)/4);
        if ( ((jump % 33) == 4 ) && ((jump-N)==4))
            leapJ++;
        // And the same in the Gregorian date of Farvardin the first
        leapG = gYear/4 - ((gYear /100 + 1) * 3 / 4) - 150;
        march = 20 + leapJ - leapG;
        // Find how many years have passed since the last leap year
        if ( (jump - N) < 6 )
            N = N - jump + ((jump + 4)/33 * 33);
        leap = (((N+1) % 33)-1) % 4;
        if (leap == -1)
            leap = 4;
     * IsLeap:
    public boolean IsLeap(int irYear1)
        int Breaks[]=
        gYear = irYear1 + 621;
        leapJ = -14;
        jp = Breaks[0];
        j=1;
        do{
            jm=Breaks[j];
            jump = jm-jp;
            if (irYear1 >= jm)
                jp = jm;
            j++;
        } while ((j<20) && (irYear1 >= jm));
        N = irYear1 - jp;
            leapJ++;
        if (leap == -1)
            leap = 4;
        if (leap==4 || leap==0)
            return true;
        else
            return false;
     * IranianDateToJDN:
     * Converts a date of the Iranian calendar to the Julian Day Number. It first
     * invokes the 'IranianCalender' private method to convert the Iranian date to
     * Gregorian date and then returns the Julian Day Number based on the Gregorian
     * date. The Iranian date is obtained from 'irYear'(1-3100),'irMonth'(1-12) and
     * 'irDay'(1-29/31).
     * @return long (Julian Day Number)
    private int IranianDateToJDN()
        IranianCalendar();
        return (gregorianDateToJDN(gYear,3,march)+ (irMonth-1) * 31 - irMonth/7 * (irMonth-7) + irDay -1);
     * JDNToIranian:
     * Converts the current value of 'JDN' Julian Day Number to a date in the
     * Iranian calendar. The caller should make sure that the current value of
     * 'JDN' is set correctly. This method first converts the JDN to Gregorian
     * calendar and then to Iranian calendar.
    private void JDNToIranian()
        JDNToGregorian();
        irYear = gYear - 621;
        IranianCalendar(); // This invocation will update 'leap' and 'march'
        int JDN1F = gregorianDateToJDN(gYear,3,march);
        int k = JDN - JDN1F;
        if (k >= 0)
            if (k <= 185)
                irMonth = 1 + k/31;
                irDay = (k % 31) + 1;
                return;
            else
                k -= 186;
        else
            irYear--;
            k += 179;
            if (leap == 1)
                k++;
        irMonth = 7 + k/30;
        irDay = (k % 30) + 1;
     * julianDateToJDN:
     * Calculates the julian day number (JDN) from Julian calendar dates. This
     * integer number corresponds to the noon of the date (i.e. 12 hours of
     * Universal Time). This method was tested to be good (valid) since 1 March,
     * -100100 (of both calendars) up to a few millions (10^6) years into the
     * future. The algorithm is based on D.A.Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984),
     * 53-55 slightly modified by K.M. Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279.
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
     * @return int
    private int julianDateToJDN(int year, int month, int day)
        return (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
     * JDNToJulian:
     * Calculates Julian calendar dates from the julian day number (JDN) for the
     * period since JDN=-34839655 (i.e. the year -100100 of both calendars) to
     * some millions (10^6) years ahead of the present. The algorithm is based on
     * D.A. Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55 slightly modified by K.M.
     * Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).
    private void JDNToJulian()
        int j= 4 * JDN + 139361631;
        int i= ((j % 1461)/4) * 5 + 308;
        juDay = (i % 153) / 5 + 1;
        juMonth = ((i/153) % 12) + 1;
        juYear = j/1461 - 100100 + (8-juMonth)/6;
     * gergorianDateToJDN:
     * Calculates the julian day number (JDN) from Gregorian calendar dates. This
     * @param year int
     * @param month int
     * @param day int
     * @return int
    private int gregorianDateToJDN(int year, int month, int day)
        int jdn = (year + (month - 8) / 6 + 100100) * 1461/4 + (153 * ((month+9) % 12) + 2)/5 + day - 34840408;
        jdn = jdn - (year + 100100+(month-8)/6)/100*3/4+752;
        return (jdn);
     * JDNToGregorian:
     * Calculates Gregorian calendar dates from the julian day number (JDN) for
     * the period since JDN=-34839655 (i.e. the year -100100 of both calendars) to
    private void JDNToGregorian()
        j = j + (((((4* JDN +183187720)/146097)*3)/4)*4-3908);
        gDay = (i % 153) / 5 + 1;
        gMonth = ((i/153) % 12) + 1;
        gYear = j/1461 - 100100 + (8-gMonth)/6;
    private int irYear; // Year part of a Iranian date
    private int irMonth; // Month part of a Iranian date
    private int irDay; // Day part of a Iranian date
    private int gYear; // Year part of a Gregorian date
    private int gMonth; // Month part of a Gregorian date
    private int gDay; // Day part of a Gregorian date
    private int juYear; // Year part of a Julian date
    private int juMonth; // Month part of a Julian date
    private int juDay; // Day part of a Julian date
    private int leap; // Number of years since the last leap year (0 to 4)
    private int JDN; // Julian Day Number
    private int march; // The march day of Farvardin the first (First day of jaYear)
} // End of Class 'JavaSource_Calendar
MyUtil.CalendarTool ct = new CalendarTool(2012,10,10);
System.out.println(ct.getIranianDate());
این کلاس کامل شمسی برای جاوا
